ich würde die aktivweiche gegen einen controller tauschen, damit lässt sich schonmal einiges mehr machen.
gibt für ~200€ den Behringer DCX gebraucht. das sollte deine nächste anschaffung sein wie ich finde.
ich würde den Mixer als erstes so einstellen, das wenn die LED´s 0dB anzeigen, er auch 0dB raus gibt, dann die aktivweiche am input auch auf 0dB stellen. weil bei "voll auf" verzerrt das mischpult etwas und das könnte ursache für das klopfen im bass sein. war zumindest bei unserem 600er mal der fall.
zur aktivweiche:
bässe würde ich mono betreiben und an den subwoofer ausgang der weiche anklemmen und bei ca 100hz trennen, auf 0dB, die tops trennst du dann genau so wie vorher bei ca.130-140hz, vorerst auch erstmal 0dB. probier etwas mit den frequenzen herum, so wies am besten klingt. evtl subs höher trennen oder so aber versuch das mal etwas so einzustellen das du eine kleine "lücke" zwischen den trennfrequenzen hast. wenn die endstufen immernoch nicht gleichzeitig clippen dann mal die endstufen tauschen, also top endstufe für bässe nutzen und andersrum. bass endstufe sollte im normalfall als erstes clippen!
das mit der bassschwäche liegt meinen vermutungen nach nicht an den endstufen, sondern ehr an den bässen. entweder zu hohes tuning, komplett falsches gehäuse, ausgenudelte chassis bzw defekte oder dergleichen.
theoretisch müssten die chassis ja voll ausgesteuert sein wenn die clip led anfängt zu blinken (da -3db = halbe leistung)
wenn die bässe aber deutlich vorher verzerren ist da was nicht in ordnung.
mit einem controller könntest du dann auch einen passenden lowcut setzen (ca bei 40Hz) und mehr leistung auf deine chassis geben, weil diese dann im unterem bassbereich nicht zu weit auslenken! durch zu hohe auslenkung können die chassis auch schnell kaputt gehen, vorallem der p200ak...
gruß jan
