Edit:
habe jetzt die antari vb-1 und es kommen nur auf den einen Rad seifenblasen, die vom anderen Rad werden in der Maschine zerpustet... Konstruktionsfehler? Kann man da was basteln?
Antari Seifenblasenmaschine bubbelt sperrlich
nein ich hab sowas nicht, aber ich bin mit dem 2. größten Veranstaltungsdienstleiser aus Kiel befreundet und der hat eine ... kA welche Marke
daher weiß ich:...
du musst damit rechnen, dass dann nach der VA überall an den Wänden kreisförmige Flecken sind. wer für die Reinigung aufkommt solltest du dann im vorfeld mit dem Veranstalter klären!
das soll ne riesige Schweinerei sein -
meinste damit nur das uv fluid mit den flecken? macht das normale fluid auch flecken? also ich kann mich nicht erinnern als kind mit meinen seifenblasendöschen meine mama ihre tapete verschmutzt habe...
wie sieht es nun mit der Steuerung aus???
Hi, Flecken machen m.E. alle Fluids.. Beim UV Fluid leuchten die flecken halt bei Schwarzlicht :grin:
Die Antari Maschienen arbeiten gut - kenne allerdings nur die "kleinen".
Fast genauso schlimm wie Flecken ist der seifenartige Schmierfilm der sich nach etwas längerem
Einsatz am Boden bildet - also nur als kurzen Effet verwenden.
Das Fluid verdampft ja nicht - es bleibt als ablagerung zurück.Zu den UV Blasen - ich dachte erst auch ist ein netter Effekt - zum Schlusss
haben wir das restliche Fluid nicht mehr eingesetzt.
Der Effekt ist nicht so super - fast unsichtbar da die Blasen eben sehr dünn sind.
Selbst direkt vor einer 400W EV Lampe war der Effekt in der Luft eher mittelmässig.Super lustig dagegen war dann das alle Gäste auf der Tanzfläche aussahen wie
ein radioaktiver Pumuckel.
Dieses UV Fluid war als Blase fast nicht sichtbar - zerplatzt auf den Kleindern und Haaren
leuchtete es als gesprenkeltes Muster 1a in UV neongelb-grün. -
ich hab eine Seifenblasenmaschine von Eurolite.
die hier:
http://bilder.schwarzlicht.de/bilder/51705100.jpgAber mittlerweile setze ich sie kaum noch ein. Ist einfach zu aufwendig weil man nach einer Veranstaltung das Fluid wieder zurück in einen Kanister kippen muss.
Generell ist es ein netter Effekt.
Allerdings fallen die Blasen einfach nur runter. Sie werden kaum noch vorne rausgeschleudert.
Man muss die Mashine also immer direkt über der Einsatzfläche haben. -
Man muss die Mashine also immer direkt über der Einsatzfläche haben.Ein regelbarer Ventilator hinter den Geräten löst dieses Problem.
Das wäre ja noch aufwendiger
Meine Erfahrung generell mit einer Seifenblasenmaschine ist auch nicht so toll. Auf dem Boden entwickelt sich ziemlich
schnell ein Schmierfilm und die Blasen - wie schon geschrieben - fallen fast einfach nur runter.Mein Fazit: nie wieder , nein Danke
Hm, naja wollte es eig. nur als kurzen effekt nutzen, wenn die menge so richtig tobt...
Drum ja die Frage: Ist eine Kabelfernbedinung dabei???? -
Also laut Beschreibung ja - und optional Funk:
Features:
-Zwei rotierende Räder
-Ein Gebläse verteilt die entstehenden Seifenblasen im ganzen Raum
-Metallgehäuse mit schwenkbarem Hängebügel
-Steuerung per beiliegender Kabelfernbedienung mit An/Aus-Taste
-Funkfernsteuerung BCR-1 optional erhältlich
-Sehr niedrige Leistungsaufnahme
-Problemloses Nachfüllen der Seifenlauge
-Niedriger Fluidverbrauch
-Hängende oder stehende Montage möglich
-Unzählige Einsatzmöglichkeiten für Modeschauen, in Diskotheken, im Fasching etc.
-Anschlussfertig mit Netzstecker
-Einfach Fluid einfüllen - fertig! -
Momentan ist auch eine im Bietebrett.
So habe nun endlich eine gefunden, wo die Kabelfernbedienung dabei ist. Antari vb-1.
Problem:
wenn man vor der maschine steht, der linke teil vom rad bubblt so lang hin und die rechte seite bringt garkeine seifenblasen, weil die gleich unten in der maschine zerpustet werden. ist das normal? Maschine ist nagelneu. Muss man da was basteln?
Also im gegensatz zum youtubevideo ist der effekt eher sperrlich. -
Das ist sicher nicht normal, dass nur ein Rad Bubbles erzeugt (und auswirft).
Wenn es eine neue Maschine ist hat die ja noch Gewährleistung: Also zurück damit :wink: -
Da du sie ja neu hast, zurück damit!
Ansonsten kann es noch sein, dass das Gebläse nicht sauber ausgerichtet ist oder der Ring mit den armen. -
Danke, ich werd da mal schaun, ob ich da was basteln oder schrauben kann^^Kann man sich das teure bubblefluid auch selber herstellen?
Wie meinst du das mit selber herstellen?
Spüli würde ich da auf keinenfall reinkippen.
