Soo ich rufe die alten Hasen des DIY herbei
Es gibt ein neues Projekt denn mir wird Langweilig.
Ich plane gerade eine Anlagenerweiterung bzw. Umstellung.
Es sieht momentan so aus ich nutze Für kleine Sachen ob Live oder Konserve Electrovoice MTL-1 oder T18 (alle mit s800 bestückt) bei Bedarf kommen da noch 4 X1 dazu.
Aber mir passt das alles nicht so.
Die EV schön und gut machen nen super Sound schöne nutzbass Kisten aber einfach zu groß und es nervt auf jeden kleinen Geburtstag sone Kiste mit zu schleppen.
Und es kommt einfach für die Größe meiner Meinung nach nicht genug raus.
X1 auch Riesig und können nicht viel Nutzbass also kann man sie nur benutzen wenn man mit zwei wegen im Bass fährt Single höchstens was für nen 18 Geburtstag oder ein Besäufnis Fest dafür aber genial.
Mein Plan.
Die Electrovoice verschwinden T18 wie auch MTL-1 für kleinere Sachen statt dem T18 werden 4 LMB212 vom Jobst Gebaut dürfte für Geburtstage Hochzeiten etc. Perfekt sein.
Kommt mit 4 Stück weit genug Runter und Spielt schön Knackig und Präzise, dabei noch klein und gut alleine Tragbar.
Jetzt Fehlt Natürlich was für Größere Sachen Live Anwendungen oder wenn es mal Krachen muss wie zB auf Paradewagen etc. und DAAAAA kommt mein kleiner Hornfetich ins Spiel
Geplant sind 4 Hörner vorzugsweise mit dem Void V18 1000 denn den habe ich hier rumliegen und das chassie hat mich einfach schon oft überzeugt.
Die Frage ist jetzt WAS???
Es gibt geschätzt 124578623 verschiedene Hornbaupläne 98 % davon von den Kranken Engländern von Speakerplans, was ja nicht schlimm ist aber mir fehlt da einfach der Überblick.
Ich suche was das als Horn mit einem 18ner seines Gleichen sucht kein Spielzeug sondern etwas das im 4er Stack bereits richtig Pegel schiebt und auch tief genug Runter kommt (keine Tiefbassorgien das wird mit 4 nicht gehen) aber auch einen Richtig Sauberen Präzisen Nutzbass liefert am besten Hoch bis 100/110 Hz.
Ich will also nur einen Weg im Bass, je Tiefer ein Horn alleine runter kommt umso besser, allerdings wird das wohl darauf rauslaufen das man immer nen 4er Stack. braucht.
Meine Frage jetzt:
Was gibt es da?
Was habt ihr schon gehört das vielleicht meine Anforderrung erfüllt und mit oben genanntem Treiber Läuft.
Was das ganze für eine Art Horn ist, da bin ich völlig offen.
Wenn jemand daran Interessiert ist etwas völlig neues zu Entwickeln bin ich da auch Sofort dabei.
Die Größe so Richtung wsx wäre in Ordnung.
Gewicht ist mir Total Egal wenn das ding 120Kg wiegt ists Halt so das bewegt man eh immer zu 4
Also wer etwas kennt Nur raus damit
