suche eine LM für folgenden Skybeamer:
http://www.starlight.com/searchlight.html
alternativ wäre ich auch über eine Quelle dankbar wo ich die LM günstiger bekommen würde...
Da steht ein Ersatzbrenner kostet 399 Dollar, selbst bei einem Wechselkurs von 1:1
wage ich zu bezweifeln, dass Du es irgendwo billiger kriegen wirst.
Das vergleichbare von Osram kostet an die 1000.
http://www.xingchenlighting.com/en/ProductShow.asp?Id=23&name=4000A MOVING HEAD SEARCH LIGHT
Die kommen bestimmt auch wieder nach Frankfurt auf die PLS, vielleicht da mal nachfragen...aber wegen einer Lampe, werden die eher nicht so interessiert sein.
Dumme Frage - bin im Lichtsektor nicht bewandert: nimmt dieses Leuchtmittel wirklich 4kW auf?
Zitat von "Audiowerk"Dumme Frage - bin im Lichtsektor nicht bewandert: nimmt dieses Leuchtmittel wirklich 4kW auf?
Geh mal davon aus, dass eine OSRAM XBO3000 ( Beispiel für Kurzbogenlampe) 3 kW für sich braucht und noch ein weiterer, nicht unerheblicher Anteil im Vorschaltgerät verbraten wird!
Allerdings ist der Lichtoutput der Lampen auch schwindelerregend groß :shock:
Kaum zu glauben. Haben die Dinger Drehstromanschlüsse?
Allerdings und nen Vorschaltgerät, dass einem Angst wird!
3x 4 KW Space Cannon hat sogar nen 32er CEE Anschluss.
Stand hier mal ums Eck. Sah aus, als ob das Lichtschwert vom Darth Vader nen Schaden hat
Es wird der Tag kommen, da man die Maschine auch led-basiert kaufen kann... allerdings nicht vor dem III. Jahrtausend p. Chr. n. :grin:
Hatte auf der letzten Windmesse hier mal nen Prospekt von einer Firma mitgenommen, die eigentlich vor Ort waren um Flugbefeuerung mit LEDs zu zeigen. Da war auch ein Prototyp abgebildet, der 10 LED-Module à 150W auf einen Glaskubus montiert hatte. Gedacht ist das als Suchscheinwerfer für Helikopter, Schiffe etc... Von der klassischen Space Cannon sind wir gar nicht mehr so weit weg
kann ich auch ein 1kw lm einsetzen ohne umzubauen?
hätte dieses lm das wesentlich weniger kostet aber die gleiche lumenzahl schafft
Zitat von "Seibel"kann ich auch ein 1kw lm einsetzen ohne umzubauen?
Hallo Seibel,
Was mir spontan auffällt: Natriumdampf und Farbtemperatur 2000K. Das wird Orange sein, wie man es aus Straßenlaternen kennt.
Nur damit es keine bösen Überraschungen gibt
das wär mir egal, wichtiger ist mir obs funktioniert
Ähm, okay...das wird nicht funktionieren.
Du willst einen Natriumdampf-Brenner mit Edisongewinde in eine Leuchte für Kurzbogenlampen mit völlig anderer Fassung, dafür ausgelegtem Reflektor und Gleichspannungsvorschaltgerät einbauen?
Das wird ein Bastelprojekt - da wünsche ich jetzt schon viel Spaß dabei, bzw. rate Dir: Lass die Finger weg vom Strom, das wäre mir als E-Fachkraft eine Nummer zu heiß was Sicherheit angeht und auch ruckzuck zu kostspielig, wenn´s danebengeht.
Ich empfehle Dir, das Leuchtmittel da reinzutun, was reingehört - so teuer es auch sein mag.
Wer Ferrari fahren will, muss sich halt auch seinen Unterhalt leisten können :lol:
Da der Skybeamer wöchentlich 2 Abende läuft wäre das aufjedenfall interessant. Klar passt die Fassung nicht, denkst du das weiß ich nicht? mir geht es darum ob ich da einfach eine 1KW statt 3KW rein bauen kann? oder obs die dann direkt zerhaut
wenn du das 1kw Leuchtmittel reinbauen willst, müsstest du auch das Vorschaltgerät tauschen...
Zitat von "Vincent Amling"wenn du das 1kw Leuchtmittel reinbauen willst, müsstest du auch das Vorschaltgerät tauschen...
Genau so sieht das aus! Der Lampensockel passt nicht - aber das weiß er ja selber... Da stünde mir zum experimentieren viel zu viel Geld auf dem Spiel, die LM sind einfach zu schade, um sie mal eben auswechseln (wenn´s "KNACKs" macht) zu müssen :grin:
Allerdings dürfte Jonas über feinmechanisches Werkzeug, Drehbahnk etc. verfügen und ist als Büchsenmacher auch geschickt in der Umsetzung, würde ihm schon zutrauen, einen anderen Sockel anzufertigen - so ein Ersatz-Vorschaltgerät will allerdings auch erst mal bezahlt sein. Die Lampen werden mit (einigen Dutzend Ampère) Konstantstrom betrieben, brauchen eine Hochspannungszündung und optimalerweise eine geeignete Anfahrkennlinie, damit sie lange halten. Kein Job für ne simple Drossel...
Gruß, Jürgen
Okay werds meinem Elektroniker weiter geben und den Versuch starten. Wie Jürgen schon richtig erkannt hat, Umbauen kann ich ihn ordentlich. Nur die Elektronik davon lass ich selbst immer lieber die Finger weg, dafür gibts Fachleute.
Danke euch
Sowas, da kauft sich einer nen SUV und wundert sich, dass die Reifen teurer sind als bei nem VW-Polo :wink:
