Hallo an alle.
Vor einiger Zeit habe ich mir eine der 12" 1" Kombi mit Kappa 12 und Oberton gebaut (LMT121 MK2). Bisher betrieben mit einem einzelnen 15", eigenbau mit gebrauchtem Beyma 15G400 in BR.
Jetzt bin ich endlich mal mit dem Studium fertig und habe erstens mehr Zeit und zweitens mehr Geld. Außerdem ne eigene Wohnung, die mit Lautsprechern bestückt werden soll
Am liebsten würde ich mir ein gigantisches Horn bauen um tiefen UND lauten UND sauberen Bass zu haben. Mal realistisch betrachtet:
-Die Anlage wird wahrscheinlich nur ein paar Mal im Jahr auf Geburtstagen und eben kleineren Veranstaltungen spielen. Ich möchte nicht mieten, weil mir der Selbstbau Spaß macht.
-Ich wohne im 3. OG (Dachgeschoss), sonst ist in dem haus noch eine Artztpraxis und ein leerstehendes Ladengeschäft. Die Anlage sollte also leicht und kompakt sein (Treppen, Türen usw.)
-Für mich macht es nur Sinn, wenn die Anlage im Wohnzimmer spielen kann, "vergammeln" in Garage oder Abstellkammer ist mir zu schade.
Die Topteile spielen aktuell zusammen mit einem 10" CB im Wohnzimmer und ich bin zufrieden mit deren Klang. Habe auch noch Monacore MoMo aber die Tops machen mehr Spaß.
Mein Ziel ist min. 2 Kisten zu bauen und die im Raum zu verteilen. Also 18" --> zu groß. Der 15er, den ich jetzt habe, ist mir eigentlich auch schon zu groß und schwer {41, 54, 55} cm. Könnte mir das mit leichtem Neodym aber u. U. trotzdem vorstellen. Sinnvoll wäre dann denke ich 12" und dann vorerst 2, später evtl. 4 Bässe. Die sollten aber trotzdem bis 50 Hz spielen können. Wesentlich tiefer halte ich für unrealistisch, wenn der auch laut spielen soll. Außerdem bekomme ich dann in kompaktem gehäuse keinen BR-Port mehr eingebaut. CB ist sicher schön für das Wohnzimmer, sonst aber denke ich bei 12" zu leise und zu wenig Tiefgang. Horn wird zu groß und schwer, denkbar wäre noch ein Hybrid.
Es soll dann eher elektronische Musik, Rock und eben so alles mögliche an Hintergrundmusik laufen. Bandpass würde ich also ausschließen, wenns zu dem Chassis der Wahl passt, würde ich gerne ein Testgehäuse als 1:1-Vergleich bauen. Aber schlussendlich ist wohl BR wieder mal der beste Kompromiss.
-Der Beyma SB12 [1] sieht interesant aus, es gibt aber sehr wenig Erfahrung damit. Außerdem sind die Treber sau teuer.
-Der doppel 12 von Jobst-Audio [2] scheint ganz gut zu sein, wäre denkbar den als einzelkisten zu bauen. Damals, bei der Frage nach Top-Teilen, habe ich leider von ihm keine Antwort erhalten. Keine Ahnung, wie das jetzt aussieht.
-18s 12LW1400 [3] sieht interesant aus, hier gibts auch ein Bauvorschlag vom Hersteller als doppelt ventilierter BP [4]
-BMS 12s330 [5] sieht auch interessant aus, aber erinnert vom Aussehen eher an HiFi.
-BMS 12n804 [6] ist Interessant aber sehr sehr teuer
-Es gibt noch eine ganze Reihe an basstauglichen 12", auch in Neodym, aber bei der Simulation erhalte ich mit 180 cm^2 Portfläche oft unheimlich lange Kanäle, deutlich über 50 cm.
Endstufe muss dann entsprechend gekauft werden. Controller habe ich den Behringer DCX 2496.
Jetzt habe ich doch wieder recht viel geschrieben. Was gibt es denn für Vorschläge, was ich für einen Treiber einsetzten könnte? Denkbar wäre, zuhause die Ports zu vertopfen um einen CB zu haben und auf ner kleinen VA dann eben BR.
[1] http://www.beyma.com/uploads/descargas/1353674856.pdf
[2] http://www.jobst-audio.de/publ…ess/m-serie/117-jm-sub212
[3] http://www.eighteensound.it/PR…ts/ProdID=89#.VXGug0ZyQWs
[4] http://www.eighteensound.it/Po…18sound_12BANDPASSKIT.pdf
[5] http://www.bmsspeakers.com/index.php?id=bms_12s330
[6] http://www.bmsspeakers.com/index.php?id=bms_12n804
