Hi zusammmen,
ich möchte mal ne allgemeinere Frage stellen. Da geht es mir jetzt nicht darum das bei unserer Anlage so umzusetzen.
Sondern es geht mir eher um das allgemeine.
Mal ausgehend davon: man hat Topteile (12 / 1 Zoll) und dazu noch Subs die eher im Kickbassbereich angesiedelt sind (doppel 15er z.B).
Wenn man nun überlegen würde den Bassbereich nach unten hin zu erweitern,..was käme hier in Frage?
In meinem Beispiel wäre das z.B.
12/1 Tops (von Xmax) die ab ca. 120 Hz laufen
Limmer 215 Bass die zw. 40 Hz und 115 Hz laufen.
Was könnte man da jetzt als Infrabass dazu nehmen? (Doppel 18er BR, oder eher 21er ?)
Wie müsste man die Anlage dann am Controller einstellen? Also mal erst rein von der Frequenztrennung her. Phasenlage und Delay sind nochmal was anderes.
Würden als Doppel 18er z.B.
PL Audio B2 18
D&B B2
o.ä. Subs funktionieren ?
Tops ab ca. 120 Hz
Limmer 215 zw. 60 und 115 Hz
Infra zw. 28 und 60 Hz?
nur mal so pi mal Daumen ?
Mir ist an dieser Stelle sehr wohl bewusst, dass man so ein System später dann im Idealfall einmessen muss.
