Bin nun einige Jahre hier im Forum nicht mehr unterwegs gewesen und bitte vorsorglich um Euer Verständniss, sollte ich die Suchfunktion nicht genügend gestresst haben oder wenn dieser Thread im falschen Brett gelandet ist.
Bis dato bin ich eine Lichtfee geblieben. Ton ist also einfach nicht meine Welt. Dennoch habe ich seit Jahren für private Gelegenheiten ein kleines Besteck. Ich hänge an dieser Anlage weil sie meinen bescheidenen Ansprüchen immer genügte. Ich find es so gut wie es war und will nur dass es so wieder ist.
Zwei Lösungsansätze möchte ich hiermit als legitim aber nicht zielführend anmerken:
1. "Kauf Dir amtliche Technik und nicht diesen Billigkram"
2. "Ist doch klar bei so alter Technik"
Solltest Du ausschl. diese Tipps für mich haben dann bitte still und leise denken dass ich es nicht anders verdient habe.
So, nun zu meinem Problem...
Ich betreibe die folgenden Komponenten (Alles an einem Stromkreis):
- TA2400 (Groundlift on)
- Behringer CX2300 (Trennfrequenz 120Hz)
- je Kanal 2x Celestion CR151X (parallel auf Impedanz 4Ohm) Hinweis: Subs haben je eine interne passive Frequenzweiche!
Mitte/Hochton steht hier nicht zur Debatte da Alles prima funzt und der Fehler nur bei den Subs auftaucht.
Seit kurzer Zeit habe ich jedoch folgendes Problem:
- Aus den Boxen kommt ein einzelner sehr lauter Knall.
- Der Fehler taucht nur bei höher eingestelltem Endstufen-Pegel (ab 22dB bzw. 2,5V) bzw. auch bei höher vorverstärktem Eingangssignal auf.
- Es scheint so als würde der TA2400 erst kurz vor dem Clippen diesen Fehler produzieren.
- Der Fehler taucht unverändert auf wenn ich alle Komponenten tausche oder aus dem Set entferne (ohne Mixer, andere Zuspieler, andere Leitungen, andere aktive Frequenzweiche).
- Der Fehler taucht auf beiden Kanälen auf, kann aber abhängig vom Kanalpegel auch nur einseitig auftreten.
- Der Fehler lässt sich nicht durch Klopfen/Wackeln/Zerren an Bauteilen oder Baugruppen des TA2400 reproduzieren.
- Keine optisch wahrnehmbaren Beschädigungen im TA2400.
Habe bereits eine Gleichspannungsmessung während Betrieb gemacht:
- es liegen schon bei geringem Pegel geringe Spannungen von 0,01VDC bis 0,09VDC an (ohne hörbare Probleme).
- Während des Knalls liegen schlagartig bis 0,8VDC an. Die Clip-LED leuchtet dabei nur sehr kurz auf.
- Der Betrieb geht direkt weiter (...bis zum nächsten Knall).
Mache gern für Euch ein paar Bilder vom Innenleben, falls notwendig.
Was kann ich noch tun um den Fehler einzugrenzen?
