Gebrauchtes Mischpult
Das erste Pult als solches ist auf jeden Fall eines der besseren im 19"-Format.
Wenn du Glück hast sind die Fader nur verdreckt. Wegen Ersatzteilen kannst du einfach mal bei ALLEN & HEATH, bzw. deren Vertretung in Deutschland anfragen.
Okay danke für die Antwort.
Merkt man einen Klangunterschied zwischen einem hochwertigeren und billigeren Mischpult (habe aktuell ein t.Mix 502)?
Mit freundlichen Grüßen
Die meisten A&H Pulte sind grds. schon mal recht gut, das im ersten Post ist ebenfalls ein "besseres" wie floger auch schon schrieb. Teile-Ersatz ist bei A&H idR gut zu bekommen und meist auch nicht "schrecklich" teuer. Stimme dem zu - mit etwas Glück sogar nur schmutzig. Ärgerlich könnte werden, dass der jetzige Besitzer offenbar ohne weitere Spezifikation und Ahnung mal "Kontaktspray" draufgehauen hat. Kann gut gehen oder eben nicht. Im Worstcase nen Fader und zwei Potis...
Pult 2 hab ich noch nie gesehen, kann ich nix zu sagen.
Unterschiede billig und hochwertiger:
Oh ja.
Ich besitze u.a. ein t-mix502, ein Behringer Xenyx2442, ein Studiomaster Diamond 16-2, ein Studiomaster Mixdown 16-4-8 und ein Yamaha 02R.
Klanglich liegen da teils Welten zwischen. Sie tun alle ihren Job und haben natürlich auch z.T. völlig unterschiedliche Einsatzgebiete - aber im Direktvergleich würde man manchmal Augenbrauen heben
Grüße Andy
ähm ... was genau möchtest du denn Mischen ?? 2 oder 3 Konservenquellen ?? oder ne Live Band
Für den Anfang 3 Konservequellen. Möchte genug reserven für später haben (damit ich mir dann kein neues kaufen muss)
Das ist eine Frage der gedachten Anwendung sowie hier auch ein wenig von Vorlieben...
Das MixWizard ist super, wenn viel mit StereoChannels gearbeitet wird oder recording auf dem Wunschzettel steht.
Das GL2 bietet eben etwas bessere Live-Möglichkeiten mit 10 "echten" Mikrokanälen und deren Eigenschaften sowie 4 Gruppen. Dafür nur 2 Stereos.
Meins wäre eher das GL2.
Brauchst Du nicht die Subgruppen und 10xMic - dann nimm eher das MixWizard; wird Dir wahrscheinlich besser gefallen.
Hast mir sehr geholfen.
Wird wahrscheinlich das MixWizard werden.
Gerne.
Aber warte mal ruhig, was andere Dir noch raten Vielleicht gibt's ja Aspekte, die ich jetzt net spontan gesehen habe
Okay danke, das werde ich machen.
hallo,
Habe nochmals nachgedacht und festgestellt dass ein DJ Mixer für meine Zwecke besser geignet ist. Was Haltet ihr vom A & H Xone 23? Oder könntet ihr mir etwas anderes empfehlen?
Wieviel willst du denn ausgeben?
Und hast du auch schon mal bei gebrauchte-veranstaltungstechnik.de vorbeigeschaut?
Da gäbs zum Beispiel das hier:
https://gebrauchte-veranstaltu…7+II+16-Kanal+inkl.+Case+
Wenns nur die Konserven für das Wohnzimmer oder die Werkstatt sind, reicht dir der DJ-Mixer (meiner Meinung nach) - wenn du aber später nicht extra zumieten oder -kaufen willst wär ich für einen der anderen Mixer.
Danke für den link.
Gebrauchte-Veranstaltungstechnik kenne ich schon. Als Budget hätte ich um die 300€ gedacht.
Der Mixer sollte Effekte oder Filter integriert haben. Es muss nicht der A&H sein. Was würdest du mir empfehlen?
Es kommt halt ganz drauf an, was für Jobs du haben wirst. Hast du ne Band zu verarzten, kommst du mit dem DJ-Pult nicht sonderlich weit und umgekehrt genauso.
Nutze die Anlage nur für Konserve. Von den Kanälen her würde das xone 23 reichen. Da ich auf guten Klang wert lege und auch in Zimmerlautstärke höre brauche ich einen hochwertigen Mixer. Habe auch gelesen dass das Soundcraft urei 1603 klanglich hochwertig ist. Stimmt das?
Gibt es klanglich hochwertige Alternativen zum Xone 23?
Würde eine Xone 3d für 350 € bekommen. Ist der Xone 3D Mixer klanglich gut?
nur der Neugier halber, was steht vor dem Mixer und wie geht´s dann weiter ?
Wie meinst du das?
