Kabeltrommel 50m mit 1,5mm² - nur für Mischpult
Eigentlich ist in unserer Branche ja H07RN-F vorgeschrieben.
Vorgeschrieben?
VDE 0100-711
VDE 0100-711
Stimmt. Die Norm sagt schwere Gummischlauchleitung oder gleichwertig. Auch für sämtliche Anschlussleitungen.
Ganz nebenbei: Kennt jemand eine gute Quelle für Schuko auf C13 in H07RN-F ?
Warum eigentlich H07 (450V/750V) und nicht H05 (300V/500V)?
Sämtliche Hybridkabel, die ich bisher gefunden habe sind aber aus PVC.
Und es gibt Hybridleitungen mit PUR-Mantel. Aber das ist kein harmonisierter Leitungstyp.
Also alle meine C13 Kabel sind H07RN-F und verriegelt. Man muss nur wollen.
Quelle?
Quelle?
In einfach:
Hybrid-Kabel Cat 7 + Netz 3x2,5mm² (PUR)Kabel-Durchmesser: 11,4mm Biegeradius: 114,0mm Für Trommel-Konfektion beachten: Kerndurchmesser = mindestens 2x Biegeradiuswww.dreitec.deOder in volles Haus:
In einfach:
Ich hab zwar ein Gewerbe, bin aber kein Händler. Oder ist das denen egal? Konnte ich bisher bei keinem Händler finden.
Das ist mir dann doch zwei Nummern zu groß.
Keine Ahnung. Am besten anrufen und nachfragen. Wenn du es nicht direkt beziehen kannst, können sie dir bestimmt einen Händler benennen.
Dreitec sollte mit Gewerbenachweis unproblematisch sein. Wenn es nicht klappen sollte kannst Du Dich gerne melden.
Mir ist gerade noch ein ganz anderes Problem aufgefallen. Der minimale Biegeradius ist meistens zu groß, so dass man die nächst größere Trommel nehmen muss. Das widerspricht aber dem Kompakthietsgedanken.
Sommer gibt gleich garkeine Biegeradien an.
Ich gebs langsam auf...
Tja, das ist die „Gummiwurstfrage“. Generationen von Beschallkameraden haben das vor Dir so gelöst, dass unter dem Gesichtspunkt, dass Sie keinen Elektrogrill betreiben, das nach Bedarf und Verhältnismäßigkeit lösen. Daran ändert auch der VDE nichts.
Will sagen bei mir gibt‘s auch schon mal FOHs mit 5x2,5mm2 Titanex und eigenem Fi Trotzdem fühle ich mich andernorts mit einem einsamen Digitalpültchen nebst Läppe und einer großen Schill-Blechtrommel voll 80m Hybridkabel mit 3x1,52 Strom pudelwohl, weil ich die gerade noch wegschleppen kann oder bin am dritten Platz froh, dass ich mit ein paar Superclamp-Ringösenkombls ein Cat-Kabel ohne Strom durch die Luft führen kann und der Strom separat aus einer anderen Himmelsrichtung kommt.
Suchst Du sowas?
MTI Prof. Kombi-Core, 1x CAT7-1x Strom 3x 1,5 mm², 50,0 m-Trommel MTI - prof. AV-Anschlusstechnik
PS:ich bin mir sicher das da kein Thermo Schutzschalter eingebaut ist. Aber die machen auch Anfertigung nach Kundenwunsch.
wora Ist zwar schon ein Weilchen her, aber darf man fragen welches Kabel es geworden ist?
ich habe mich dann doch für eine CAT6 lösung mit 2,5mm² strom von Sommercable entschieden.
Suchst Du sowas?
Eigentlich hätte ich gerne eine Anschlussplatte. So wie sich das liest ist der PUR-Mantel aber nur um das CAT-Kabel. Die Meterware dazu hab ich auch schon mal irgendwo gefunden.
Aber anscheinend ist bei allen Dreitech-HybridKabeln mit separater Schukoleitung deren Mantel aus PUR.
Ich bin bei der Suche noch hierüber gestolpert:
Spezialkabel | Hybridkabel ab 100 m FertigungSpezialkabel & Hybridkabel nach Kundenwunsch, exakt für Ihre Anwendung. Fertigung bereits ab 100 m möglich. Hersteller seit 1947. Made in Germany.www.sab-kabel.deDa kann man sich sein Wuschkabel herstellen lassen. Aber 300m sind mir dann doch zu viel.
nun ja, vielleicht könnte man hier ein paar leute finden, die gerne das gleiche hybridkabel haben wollen?
Könnte man machen. Nur sollte das dann jemand bestellen der mit der MwSt hantieren kann, falls wir das ernsthaft machen wollen. Ich fürchte nur, dass das erstens relativ teuer wird und zweitens jeder andere Vorstellungen eines perfekten Kabels hat.
Mal schauen was Sommer zu seiner Verteidigung schreibt. Ich habs nicht eilig.
Damals 2019 schriebst Du:
ich bedanke mich an dieser stelle schon mal für die rege teilnahme und die vielen guten beiträge!
um das nochmal zu konkretisieren:
ich habe für größere jobs eine passende kabeltrommel mit 2,5mm strom, 2x Cat und 2x DMX in 60m länge. das ding funktioniert wunderbar!
einziger nachteil: größe und gewicht dieser trommel. für kleine jobs ist sie echt deutlich überdimensioniert und die leute fragen dann immer, warum man denn noch ein analoges multicore dabei hat... (sieht hat so aus)
für kleine jobs benötige ich weder die DMX leitungen, noch die zweite CAT leitung. ich wäre hier also mit 1xCAT und 1x strom absolut zufrieden.
es geht ausdrücklich NICHT um jobs mit fremden helfern, manchmal sind sogar gar keine helfer dabei.
es geht einzig und alleine um eine kleine lösung, für die wahrscheinlich auch 40m kabel locker genügen würden. die 50m sind nur fürs bauchgefühl gedacht, falls man die strippe doch mal um mehrere blöde ecken herumlegen muss.
bei diesen jobs wird es auch oft vorkommen, dass ich die kabeltrommel NICHT komplett abwickle!
und ich werde an diese trommel mit sicherheit keine fluter anschliessen oder sonstwas, das mehr als sagen wir mal 2,5A strom zieht. dafür sollten die 1,5mm² also völlig genügen.
die frage ist nur:
kann ich das bei der geringen leistung getrommelt lassen? eigentlich sollte das ja problemlos gehen.
die idee mit dem speziellen stecker am bühnen-ende hat was. ich hab noch so komische verbinder für lichtstrom und DMX, die die firma B&K mal angeboten hatte. die sind bis 16A zugelassen - und soweit ich das bisher gesehen habe, benutzt diese stecker niemand. das wäre also eine absolut verwechslungssichere maßnahme, die sich sogar wasserdicht verschrauben lässt.
also nochmal: es geht mir um eine lösung für wirklich kleine veranstaltungen.
Bedeutet, dass Du das Gewicht der grösseren Hybridtrommeln schon lieben gelernt hast. Deshalb wundere ich mich, dass du Dich auch für die kleine Lösung für 3 x 2,5mm2 entschieden hast.
Kannst Du daher nochmal genau sagen, wieviel Meter von dem genannten Sommer Kabel auf welcher Trommel mit welchem Gesammtgewicht du dann als kleine Lösung angeschafft hast?
die genauen beweggründe für die entscheidung zu 2.5mm² weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. ich schätze mal, dass ich zu der zeit einfach kein interessantes angebot mit 1,5mm@ gefunden habe.
die länge meiner kleinen lösung ist 50m, das ist für die kleinen jobs immer ausreichend, ich musste es bisher noch nicht komplett abwickeln. das kabel ist auf einer schill-trommel. in der trommel sitzt eine CAT- und eine powercon-buchse. diese aufgewickelten kabelenden an der trommel mag ich beim aufwickeln nicht, mir gefällt die lösung mit den buchsen einfach besser. nachteil daran ist: man darf das adapterkabel für den strom nicht vergessen.
das gewicht weiß ich gerade nicht, müsste ich nachmessen.
Ok, das beantwortet meine Frage nur teilweise. Ich hoffe, dass die Mitleser verstehen, warum ich jetzt darauf herum reite:
Aktuelles Sommerprodukt Monocat 110c:
Außendurchmesser 13,8mm. Davon passen auf eine Schill GT380 (größte Trommel, die ich in meiner persönlichen Komfortzone für „kleine Jobs“ sehe) 55m. Das ist ok aber dieses Kabel hat nur 3x1,5mm2 für Strom.
Ich nehme jetzt mal an, dass ein aktuelles Sommer-Produkt (das ich gerade nicht finde) mit einem 3x2,5mm2 Stromkabel dicker wird. Will sagen:
Jedes Kabel, das bei 50 Metern eine Schilltrommel > GT380 braucht, geht bei mir unter „Gummiwurst“, und hat nicht nur den Fehler des zu großen Gewichts sondern ist mit dem zu erwartenden Querschnitt auch immer ein yellow jacket Kandidat, weil es zu dick für Gummimatte und zu schwer und zu dick für eine schicke „Superclamp-Ringösen-Luftnummer“ ist. Das ist für mich der Grund, für kleine Jobs Einzelkabel zu bevorzugen und bei groẞen Jobs eh auch aus logistischen Gründen den Strom separat zu haben.
Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren, wenn es eine aktuelle Strom + Cat oder besser Strom + 2 x Cat Lösung gibt, bei der der Gesammtdurchmesser 50m auf einer GT380 erlaubt.
Das oben genannte Dreitec Kabel wäre so ein Kandidat aber ich finde kein passendes Produkt von Sommer.
Nur, dass viele Kabel dieser Art wegen des Biegeradius nicht auf diese Trommel dürfen. Bei Sommer finde ich aber gar keine Angabe. Das Monocat 110c hat übrigens 2.5mm².
EDIT: Von Klotz gibt's 2x CAT + 3x 1,5mm² mit 16mm Druchmesser. Das könnte knapp passen. Zumindest 40m. Aber da ist wieder der Biegeradius das Problem.
