ich habe eine Frage zu Anschluß Impendanz von Lautsprechern bzw. der daraus resultierenden
Leistungsverteilung.
Ich möchte an einer Stereo Endstufe (QSC EX1600) 2 Paar Subwoofer betreiben.
Ein Paar 15" Subwoofer hat 4 Ohm.
Ein Paar 18" Subwoofer hat 8 Ohm.
Die Endstufe ist 2 Ohm Laststabil.
Rein rechnerisch ergibt sich eine für die Endstufe unkritische Gesamt Impendanz von 2,67 Ohm.
Mit der Impendanz habe ich aber auch „kein Problem“ auch wenn die natürlich Frenquenzabhängig
ist und unter 2,67 Ohm fallen kann.
Was mich interessiert ist, wie sich die Leistung dann auf die Subwoofer verteilt, wenn ich die Subwoofer
gemischt anstatt sortenrein je Kanal betreibe, also:
beide 8 Ohm Subwoofer linker Kanal = 4 Ohm 50/50 Leistung je Subwoofer
beide 4 Ohm Subwoofer rechter Kanal = 2 Ohm 50/50 Leistung je Subwoofer
An 4 Ohm stehen dann 600 Watt zur Verfügung für LS die je 500 Watt belastbar sind
und an 2 Ohm stehen 800 Watt zur Verfügung für LS die je 350 Watt belastbar sind.
Mische ich die Subwoofer 4 Ohm und 8 Ohm parallel links und das gleiche rechts,
dürften bei ca. 3 Ohm ungefähr 700 Watt pro Seite zur Verfügung stehen.
Die Frage ist, liegen dann je 350 Watt an jedem LS an egal welche Impendanz jeder hat oder verteilt sich die Leistung anders durch den
Impendanz Unterschied, sodass am eigentlich höher belastbaren 8 Ohm Subwoofer u. U. nur 250 Watt anliegend und am weniger belastbaren
4 Ohm LS dann womöglich 450 Watt ?
Tom
