ich suche einen leichten günstigen Amp für einen einzelnen 18" Bass mit 700W rms.
Bei den billigen Modellen muss man i.d.R. dann den Amp Brücken.
Die Bass-Performance ist gerade bei günstigen Schaltnetzteil / Klasse D Amps im Bass dann ziemlich bescheiden.
Der Amp läuft ja dann an 4 Ohm.
Habe das u.a. mal mit einer Synq 1k1 probiert. Die macht 1050W rms an 8 Ohm.
Auch QSC RMX2450 war nicht doll obwohl 1500W / Ohm Brücke.
Gibt es irgendwo 1-Kanal Amps die passen könnten?
Oder ein günstiges Produkt was gebrückt an 8 Ohm Bass kann?
Auf Aktiv umrüsten fällt aus!
Vielen Dank
