ich hoffe den richtigen Bereich erwischt zu haben. Bin neu hier und starte gleich mal mit einer Frage. Bin auf der Suche nach einer aktiven PA. Unterwegs bin ich als mobiler DJ.
kennt jemand die Oben genannte Marke und kann mir zu den PA was sagen? Online habe ich nicht wirklich was lesen können das mit weiter geholfen hat.
Hier mal noch die Daten vom Hersteller:
aten vom Subwoofer 1X
Konstruktionsprinzip: Bassreflex
Leistung: 1000 Watt RMS
Frequenzspektrum (-6dB): 40Hz-120Hz
129dB
Aktive Frequennzweiche für Topteile: Trennung bei 80Hz (schaltbar)
Bestückung: Hochwertiger 18" Langhub-Woofer (3" Sandwich Schwingspule)
Anschlüsse: L-R Eingang (Combo Buchse/XLR weibl.) / L-R Link (2x XLR männl.) L-R Ausgang (2x XLR männl. symmetrisch 15kohm)
Eingangsempfindlichkeit: Line 0dBu
Regler & Schalter: Lautstärkeregler, Ground Lift, Phase 0-180°, An/Aus, High Pass / By Pass Schalter
Schutzschaltungen: Temperaturgeregelter Lüfter, Limiter, Kompressor
Gehäuse: Mehrschichtiges Multiplex mit robustem schwarzem Strukturlack, Metall Frontgrill, Gummifüsse, 2 x Metall Griffschalen, 35mm Flanschaufnahme für Distanzstange
Maße: (HxBxT) 535mm x 661mm x 520mm
Gewicht: 32kg
Daten Toprteil 2X
Konstruktionsprinzip: 2-Wege Bassreflex
Leistung: 800 Watt RMS Bi-Amp System, Class D
DSP-Steuerung
Frequenzspektrum (-6dB): 50Hz-20KHz
128dB
Trennfrequenz: 1500Hz (24dB Flankensteilheit)
Bestückung: Hochwertiger 12" Woofer (3" Schwingspule), 1" Kompressionstreiber (1,75" Schwingspule)
Anschlüsse: Eingang: Kombo Buchse & XLR / Ausgang: Link XLR männl. symmetrisch
Eingangsempfindlichkeit: Line -6dBu, Mic -40dBu
Regler & Schalter: Lautstärkeregler, Ground Lift, An/Aus
Schutzschaltungen: Überhitzschutz durch Konvektionslüfter, temperaturgeregelt, Überlastschutz, Digitaler Dual Clip-Limiter, Kompressor
Gehäuse: Mehrschichtiges Multiplex mit robustem schwarzem Strukturlack, Metall Frontgrill, Gummifüsse, 2 x Metall Griffschalen, 35mm Stativflansch, 12x M10 Flugpunkte
Maße: (HxBxT) 625mm x 380mm x 350mm
Gewicht: 23,18kg
Ist das was? Oder eher die Finger davon lassen? Möchte etwa 100-150 Personen beschallen können. Alle Musikrichtungen, auch EDM..
vielen Dank schonmal
