DB Audio B22 Treiber
  • Hallo zusammen,
    weiß jemand, welche Lautsprecher/Chassis/Treiber im db Audio B22 Subwoofer verbaut sind? Oder zumindest, welche Recone Kits oder Alternativen dafür in Frage kommen?
    LG Kalle
  • Sagen wir mal so:
    * man schaut sich die anderen Threads / Posts des TE an
    * man vermutet: Es geht eher um "Materialbeschaffung" für einen Nachbau und die Formulierung will einfach Probleme umgehen, die ansonsten zu erwarten wären.
    ... weil - jemand der aktuelles d&b-Material am Start hat - weiß genau, wo er Reconesets bekommt (Hersteller), welche Alternativen es gibt (keine) und welches Chassis verbaut ist (steht AFAIK drauf)
    Mag aber auch sein, dass ich falsch liege mit der Vermutung.
  • Vermutlich nicht....
    So speziell wird das Ding aber nicht sein.
    Was soll in der Einton-Kiste schon schief gehn.?
    B2 2.0 halt.
    Zwischen 35 und 50 Hz geht schon richtig was. Zu mehr taugts eher nicht.
    ...da ist ein KS28 richtig High-Tech gegen.
    Und einen halben Zentner leichter... ;)
    Never stop a running System
  • und welches Chassis verbaut ist (steht AFAIK drauf)
    ...sind meißt unbeschriftete OEM-Pappen, die in Baggene verbaut werden. Hersteller offiziell unbekannt *finger
  • warum martin bässe nachbauen und jetzt den noch dazu? bässe im rudel können das auch was der b22 macht.
    ansonsten mal bei beyma, rcf und konsorten auf der seite schauen. da wirste irgendwo das chassis finden. ist ja auch ein eigentlich nichts anderes als ein langweiliger 2*18'
