ein Kollege hat mir seine Bell Topteile zukommen lassen, ihm ist aufgefallen, dass der eine Hochtöner wesentlich leiser spielt als der in der anderen Box. Es handelt sich um folgendes Topteil: https://www.bell-store.de/p/bell-v1-200-speaker-system
Nachdem wir mehrere Messungen durchgeführt haben (Soffittenlampe durchgängig, Widerstand des Hochtöners korrekt etc.), bin ich dann zu dem Entschluss gekommen, dass wohl die Kondensatoren ausgetrocknet sein müssen. Ich habe darauf dann MKP Kondensatoren bestellt um die alten zu ersetzen. Kurz bevor ich die neuen Kondensatoren einsetzen wollte, wollte ich die Platine sicherheitshalber beschriften, damit ich die Kondensatoren wieder richtig zuordne, in dem Zuge ist mir dann aufgefallen, dass die Frequenzweichen gar nicht baugleich sind (vertauschter Kondensator). Da hat die "Qualitätskontrolle" wohl etwas versagt.
Was meint ihr, wo muss der 1,5µF denn hin? Es handelt sich um eine simple 2 Wege Frequenzweiche mit Spule + Kondensator (Bass) und Kondensator + Spule (Hochtöner)
Edit: im Hochtonzweig sind die zwei kleineren Kondensatoren 1,5µF und 3,3µF in Reihe, der eine wird jedoch durch die Soffittenlampe quasi überbrückt (außer bei starker Belastung, dann wird die Soffittenlampe hochohmig, die Kapazität des Kondensators verringert sich, weil Reihenschaltung, damit steigt die Trennfrequenz nach oben und der Hochtöner spielt weniger Mittelton). Es macht natürlich einen erheblichen Unterschied ob der Hochpassfilter ein Kondensator mit 1,5µF oder mit 3,3µF ist.
Wie sind die Kondensatoren im Hochtonzweig richtig angeordnet?
