Endstufen Kauf Empfehlung.
  • Hallo Leute!
    Ich habe schon seit längerer Zeit die EV ZLX12 Topteile als Monitore im Einsatz und befeuert werden diese von einer The T.Amp E800. Ich bin auch sehr zufrieden mit dieser Kombi. Allerdings werde ich mir in nächster Zeit zwei Subs zulegen weil ich diese mit den EV`s zur Hauptanlage mache. Ich habe auch schon mit einem Sub geliebäugelt und zwar dem the Box Pro TP 118/800. Ich habe aber den sehr starken Verdacht das dafür die E800 Stufe zu Klein wird.
    Könnt ihr mir da etwas brauchbares Empfehlen?
    Abgesehen habe ich mir die E1200 Stufe aber das abnehmbare Stromkabel macht diese Stufe für mich zu einem NoGo!
    P.S.: Nein es wird nichts Aktiv getrennt LS Kabel an die Subs und von da an die Tops! Ganz schlicht und einfach.
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Du willst also ein Fullrange Signal in den Sub schicken (2 +/-) und von dort in die Tops (1 +/-)?
    Wie das genau gepolt sein soll weiß ich nicht! Soweit ich weiß geht das auch mit (1+/-).
    Und ein abnehmbares Netzkabel ist für dich ein Ko Kriterium für eine Endstufe?
    Ja genau! Mir ist es lieber wenn das Kabel Fix dran ist es sei den das Kabel würde einrasten und so gegen rausrutschen fixiert sein.
  • Falls du Angst hast, dass dir der Stecker raus rutscht, nimm ein IEC-Lock-Kabel.
    Ja das wäre auch vermutlich die beste Lösung. Allerdings warte ich noch auf die Antwort von Thomann ob so ein Kabel mit Lock Funktion mit dem E1200 überhaupt kompatibel ist, den wenn die Stufe eine Normale Kaltgerätebuchse hat bringt auch so ein Kabel nichts!
  • Dazu gibt es Heisskleber oder ein kleines Schräubchen zwischen Stecker und Buchse, da bewegt sich dann nix mehr...
    Ja das Stimmt! Allerdings ist dann auch Garantie hinüber! Ich werde es einfach mit dem IEC Lock Kabel versuchen!
    Es sei den ihr könnt mir noch Alternativen zum E1200 empfehlen. Das wäre nämlich meine Ursprüngliche Frage gewesen.
    Eine Alternative habe ich schon gefunden aber die ist zu Teuer, dabei handelt es sich um die Crown XLi 3500.
  • Es sei den ihr könnt mir noch Alternativen zum E1200 empfehlen. Das wäre nämlich meine Ursprüngliche Frage gewesen.
    Was nimmst du denn als Frequenzweiche?
    Ohne integriertem DSP wirds wohl kaum mehr brauchbare Leistung pro € zu geben, also bei den T-Amps.
    Wenn du den DSP im Amp willst bräuchtest du dann zwei neue oder einen 4-Kanal-Amp. Die gibt's aber eher selten in günstig.
