Ich Versuche vergeblich den Pan Riemen von einem varytec beam r5 zu wechseln.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
Viele Grüße
Woran scheitert es denn aktuell? Die Grundidee wäre: Passendes Ersatzteil besorgen, Gerät aufschrauben und soweit zerlegen, bis man an das Originalteil ran kommt, tauschen und alles wieder retour...?
Er wird den Riemen nicht raus bekommen , weil er den Trick nicht kennt. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch das du den Kopf von der Base lösen musst. Ich würde aber vorher prüfen weshalb der alte Riemen defekt ist.
Das geht relativ einfach, in dem du vom Kopf alle Kabel trennen musst die in die Base laufen. In der Mitte sind zwei schrauben die so vermute ich den Kopf an der Base halten. Wenn du diese löst lässt sich der Kopf von der Base trennen. So lässt sich der Riemen durch den U-Winkel fummeln ....
