Hallo!
Ich habe ein älteres Setup mit 2 yamaha D-1030 Weichen, die in 2 Yam. cP-2000 für 2 Yam S-115 Tops und einem T-Amp 1200 für die 2 Yam SW-118 subs gehen. Dabei fahre ich die D1030 auf 3 Bereiche (Einstellung 2-way+Sub), jeweils in 1 Verstärker und bei den Tops mit jeweils 2 Kabeln Hoch und Mittel. Egal in welchen Verstärker ich nun die hohen Frequenzen fahre, zeigt der Verstärker schnell mal Clipping und verzerrt. Wenn ich ohne Weiche direkt in 1 der 3 Verstärker fahre, gibt es kein Problem.
Wo kann das Problem liegen bzw lässt es sich mit den richtigen Einstellungen an den D1030 lösen? Danke!
Clipping bei Verstärker für Hochtöner nach FW
- Zur hilfreichsten Antwort springen
hell&dunkel
Hat das Thema freigeschaltet. -
Können die Tops überhaupt zweiwege Aktiv?
irgendwie klingt das so, als wenn die amps zusammen verbunden werden. was passiert denn, wenn du die tops mit einem verstärker kanal verbindest? die scheinen auf der rückseite nur 2 klinken input zu haben. deswgen glaub ich auch nicht an aktiv 2 wege betrieb. sei froh das die amps noch nicht kaputt sind
Wenn die Tops nicht umgebaut wurden, kann es nicht funktionieren. Hier das Datenblatt:
https://usa.yamaha.com/files/download/other_assets/5/335145/s112v_en_om_e0.pdf
Ist die Weiche in der Box so schlecht, dass man sie umgehen muss? Der D-1030 kann doch auch zwei Wege.
Du musst unbedingt die in den Tops verbauten passiven Weichen ausbauen bzw. per Schalter etc. umgehen.
Wie das klingt; hast du praktisch die Outputs deiner Amps verbunden.
Das mögen die garnicht.
Handelt es sich um denselben Amp, geht der normalerweise recht schnell kaputt, je nach Pegel und Schaltungsdesign.
Alles klar, danke,
Alles klar, danke,
sicher ?
