Augenschädigung auf VA - falsche Leuchtmittel in UV-Strahlern
    Hat den Titel des Themas von „Augenschädigung auf VA“ zu „Augenschädigung auf VA - falsche Leuchtmittel in UV-Strahlern“ geändert.
  • Externer Inhalt www.youtube.com
    ab Minute 6:30
    Da hat jemand eine der im Zuge der Corona-Massnahmen massenweise produzierten und jetzt überall überflüssig rum liegenden UVC-Röhren statt einer normalen Leuchtstoffröhre eingesetzt.
    Was zu der Frage führt warum wurde dieser Jemand (dem offensichtlich jegliche Art von technischem Verständnis fehlt) beauftragt wurde eine Leuchtstoffröhre einzubauen bzw. zu wechseln...
  • Ein der Vermutungen, die so ein wenig "herumgeistern":
    In "Deutsch": Wir brauchen Schwarzlicht-Lampen auf der VA
    In "English": We need uv-light on the event.
    ... und dann im Katalaog nicht auf die genaue "UV-Kategorie" geachtet, zack-bumm falsche Röhre drin.
  • Umgangssprachlich geht das auch ohne Denglisch schon durcheinander. Auch vor Corona gabs UV Röhren in den "härteren" Wellenlängen... und wer weiß, vielleicht sind die nicht aus Versehen oder weils billig war drin, sondern weil man dachte "hilft ja bestimmt" und ist doch ne gute Sache...
  • sind wir mal ehrlich: die wenigsten hier hätten mit den folgen gerechnet, weil es eben kaum einer wußte
    ... und es erinnert mich ein wenig an manche der ersten Billig-LED-Taschenlampen aus China - da hat auch nicht jeder dran gedacht, dass neben dem sichtbaren Licht noch Ding in anderen Wellenlängen passieren könnten je nach Leuchtelement und dass da ggf. Leistungen abgegeben werden, die so ein Ding dann plötzlich gefährlich machen...
  • ich habe sowas ähnliches mit messebauern erlebt. damals haben die cdm lm verbaut, getestet ohne schutzglas. 5 stunden später waren dann 5von ihnen in der augenklinik. man wollte ja damals auf den helfer nicht hören und meinte, das man das schon immer so mache.
    Gabs auch öfter bei Schaufensterdekorateurinnen bevor die CDM-Schienenstrahler alle durch LED ersetzt wurden...
  • Ich hatte mal einen UV "Unfall" und bin seitdem sensibilisiert:
    Zur Kartenkontrolle beim Einlass hatte die Security von der Produktion UV Lampen gefordert.
    Geleifert wurden so Dinger: https://www.prolighting.de/lic…eF4FBc-12Ue0aAmH9EALw_wcB
    Leider hat die Sec. die Dinger in 2,5m Höhe über die Einlassschleuse gehangen. Das Resultat waren Verbrennungen 2. Grades bei den beiden Mitarbeitern darunter. Zum Glück war alles ohne Spuren reversibel.
    UVC-Röhren sehen drastisch anders aus (Klarglas) als normale Leuchtstoffröhren, geben auch völlig anderes sichtbares Licht ab und die Verpackungen sind mit Warnpiktogrammen und mehrsprachigen Warnhinweisen gepflastert...
