Hallo ihr Lieben!
Ich brauche etwas Beratung was Endstufe angeht, es gibt ja ne Menge da draußen!
Was ich plane ist eine kleine PA Anlage, mobil soll so sein für daheim Garten oder kleine Gigs!
Als Tops ist geplannt JB SAT 210 V2 die haben 320 Watt RMS an 4Ohm
Als Sub ist geplannt PS sub 112 mit der The Box 12-280/8-W als Bestückung und davon dann vier stk!
Also hab ich dann an den Tops 2x 4 Ohm mit je 320Watt RMS, und an den sub auch 4 Ohm mit 560Watt RMS!
Soweit alles gut!
Dann hab ich natürlich nichts ahnend nach Endstufen geschaut,
Kamm schnell zu Behringer KM750 und km1700 preislich völlig ok, da wurde, mir klar ich brauche noch eine aktive weiche dafür ok geht auch noch!
Na ja ein paar Bewertungen gelesen und es kam Skepsis auf ok weiter suchen!
Als nächste Option Kamm natürlich T.amp einmal die E800 und E1200 die haben etwas zu viel Leistung für das set up, hm aktive weiche ok geht auch noch!
Und weiter im Kontext wieder Bewertungen lesen und was mich heftigst gestört hat das eine davon beim anmache bei manchen Leuten die Sicherung auslöst und das Grundrauschen soll wohl sehr laut sein!
Ok das Ende ist nicht in Sicht! Bin nach etwas suchen hier im Forum gelandet. Hier und da was gelesen, so bin ich auf Crown gestolpert, die haben interessante Sachen, die xli Serie und die xls Serie mit dsp da fällt die aktive weiche weg. Die XLS 1002 und 2002 passen wie angegossen, aber der Preis tuht weh!
Dann gibts da noch die QSC GX3 und die GX5, die sind preislich gleich, ah nur ein Crossover also aktive muss wieder her!
ich hab noch ein Option gefunden. IMG Stageline STA-600 und die 1400 mit aktiver Weiche integriert, und preislich auch wie die Crown und QSC.
Es ist echt nicht einfach und vor allem es soll leicht bleiben ok 10 bis 12KG pro amp geht noch! Einige finde ich bei Kleinanzeigen, aber dann kommt die frage wie langlebig sind die Dinger? Oder doch besser etwas mehr bezahlen, dafür aber volle Garantie zu haben?
So Leute, ich wäre über jeden Ratschlag oder Erfahrung dankbar!
LG Edik
