ich bin an eine the box M 1520 MK2 (passiv) gekommen (hier die Bedienungsanleitung mit Spezifikationen). Leider funktioniert der Tieftöner nicht, sondern nur der Hochtöner, ich habe die dann mal aufgemacht. Die Membran des Tieftöners konnte ich ohne Probleme bewegen, da hat nichts gekratzt oder so. Ich habe dann mit einem Multimeter den Widerstand des Tieftöners an den Abgängen der Frequenzweiche gemessen und hatte da 6 Ohm (angegebene Impendanz der Box 8 Ohm); der Hochtöner 3 Ohm. Ich habe dann eine 50 Hz Sinuswelle darauf geschickt, am Eingang der Box lagen 2,5V an, an dem Tieftonausgang gar nichts.
Anbei Bilder der Frequenzweiche:
Ich vermute, dass die Spule fehlt, die den Hochtöner + mit Eingang + verbinden, weiß es aber nicht. Ich habe auch keine Spezifikationen oder so zu der Spule gefunden, hat jemand die Box auch und kann nachgucken? Oder hat jemand Spezifikationen zur Frequenzweiche?
Über Hilfe bin ich dankbar.
