Nein, hat niemand geschrieben außer dir. Edelstahl PLUS Edelmetalle.
A2- und A4-Schrauben enthalten keine Edelmetalle, das ist absoluter Quatsch. Ein Edelstahl muss noch nicht einmal ein Legierungsstahl sein.
Umgangssprache. Fragst du nicht auch ob eine Schraube locker ist oder fragst du ob es eine lockere Schraubverbindung gibt?
Das wäre mir neu.
Lockere Schraube bedeutet Vorspannung = 0. Also ist es dir offensichtlich doch nicht neu, dass jede Schraubverbindung eine Vorspannung braucht. Ausgenommen Schrauben, die illegal als Bolzen missbraucht werden und nur auf Scherung beansprucht sind.
Das Anziehen der Schraube ist das Vorspannen. Dabei wird die Schraube elastisch gedehnt und drückt dauerhaft die beiden Bauteile (die von der Schraube verspannt werden) zusammen. Die Schraubverbindung hält durch diese Vorspannung und die dadurch erzeugte Reibung die Bauteile zusammen.
