ich habe ein kleines Problem mit meiner Bell Endstufe.
Sie wurde damals nicht oft und lange benutzt (BJ 1994) und seit ca. 30 Jahren steht Sie nur rum.
2019 wurde Sie vom Fachmann kurz angeschaut und gestestet, seitdem nicht mehr. (Lief problemlos)
Hab Sie im März 2024 gekauft und kurz bisschen im IDLE laufen gelassen, dann an den Lautsprechern getestet.
Problem:
Nur rechter Kanal gibt Ton aus und linker nicht.
Pegel vom linken Kanal schlägt aus (LEDs blinken bzw. leuchten bei beiden Kanälen aber nur rechter Kanal gibt Ton aus)
Kabel getauscht, Lautsprecher auch.
Sicherung ist gut.
Von innen sieht sie sehr gut aus meiner Meinung nach (bin kein Fachmann)
Was könnte das sein? Hat einer vll. eine Idee woran das liegen könnte?
Danke
