Ich habe einen 12er Eminence Speaker rumliegen auf dem leider keine Bezeichnung wie Kappa, Delta, Omega...draufsteht.
Auf dem Typenschild steht: EM12150L
Auf der Eminence Site bin ich auch nicht fündig geworden.
Kann jemand helfen?
Kann jemand helfen?
Wenn ich mit den Bildern im Katalog vergleiche siehts nicht aus wie der Alpha12. Meiner hat einen größeren Magneten und die Kalotte ist auch größer.
Rein optisch verglichen könnte es der Kappa12, Delta12 oder Gamma12 sein.
Die kompl. Beschriftung des Typenschildes:
EM12150L 12946 8 OHM
67-97280082 G1
In den alten Eminence Typenbezeichungen kommen meines Wissens zuerst die Buchstaben "EM", dann der Durchmesser als Zahl (in diesem Fall 12) und dann die Watt-Angabe. Für was das L steht weiß ich nicht. Aber der Alpha 12 ist der einzige Eminence 12" mit 150 Watt.
Zitat von "4711"Ich habe einen 12er Eminence Speaker rumliegen auf dem leider keine Bezeichnung wie Kappa, Delta, Omega...draufsteht.
Kann jemand helfen?
Laut meiner Vergleichsliste ist das der Delta 12.
Dieter Achenbach
Das könnte passen.
Vielen Dank!
geht ganz einfach:
auf der emi-site gibts eine service-mailadresse, da die typenschildbezeichnung hinmailen mit der bitte um genaue bezeichnung / datenblatt / was auch immer und sich zwei tage später über eine nette antwort freuen - so hab ichs gemacht.
grüße
christoph
Das ist die Vorgängerversion vom Delta 12, Wurde damals oft für Wedges genutzt.
Gruss Dirk
Dankeschön!
Wollte auch gerade sagen, das das nicht der Alpha ist.
Habe auch nen 4er Satz davon und das sind die Delte vom Gestell her
