hat damit jemand erfahrungen bzw. kann mir jemand sagen wo ich sowas bekommen kann oder noch besser:
wie das genau funktioniert und was man dazu braucht?
vielen dank im vorraus.
Hi
Funktionsweise: Vorm Kameraobjektiv liegt ein TFT- Schirm, Bild nach oben. Darüber ist ein durchlässiger Spiegel in 45 Grad- Winkel angebracht, der das Bild des TFT reflektiert. Durch den spiegel wird jedoch auch aufgenommen, ohne jedoch die Spiegelung zu sehen.
Der Moderator schaut also in die Kamera, sieht jedoch den Text, der auf dem Spiegel reflektiert wird.
Der Text, der angezeigt werden soll, kommt von einem Computer und wird von einem TP- Tech immer weiter gescrollt, so das der Mod flüssig lesen kann. Erfordert übrigens beides (lesen und scrollen) einiges an Übung. Der Text ist rel. groß geschrieben, vor allem nicht zu breite Zeilen, denn sonst würde der Mod die Augen hin und her bewegen.
Ausserdem kennt der Mod den Text im Normalfall, der TP hilft nur den Faden zu behalten. Nachrichtensprecher usw. lesen die gedruckte Version des Textes vor der Sendung schon mal durch. Freies Lesen vom TP erfordert extrem viel Übung und einen guten Tech. (wenn man das Ende eines Satzes noch nicht kennt, hapert es meistens mit der Betonung.
Ein oft verwendetes System ist Autoscript von
http://www.bdlautoscript.com/.
Software gibts jede Menge (Winplus, EZprompt, Autocue...)
Mieten und kaufen kannst du zb. hier http://www.passav.de/
Brähler ICS dürfte sowas auch im Programm haben.
Wenn du jedoch sowas mieten willst, überleg dir, ob du nicht auch nen Tech dazunimmst... Es gibt sogar einige Proms , die nur mit eigenem TP- Tech arbeiten... :-?
