Die erste bilder von the shootout in the netherlands.
Resultaten wirden wir Asap auf die site setzen erst machen wir diese woche die light and audio measurement.
Halle 3000m2 50.000m3
http://www.inter-company.com/condor.htm
shoot-out labsub pics
ui da stand aber ne menge material
Ui,
bin gespant, wie das Ergebnis aussah.
Die Ampracks sehen ja fast wie unsere aus.MfG
ERICH
Da wäre ich auch gern dabei gewesen.
Ist die Anlage noch aufgebaut und wird noch dran gewerkelt? Dürfte man dann vielleicht mal vorbeikommen?
Waren Forumsmitglieder dabei? -
Alles ist nog da aber wir haben die Subs aus geraucht, mussen erst mal neue bestellen by Adam.
Mit ausgerauchten Subs geht das immer nog bis 119.2 db auf 6 meter.
Wir haben die halle bis 7 januar, ich hope das wir vorher die lab 12`s haben.
Ich melde mich Osnabruck ist nur 3/4 std fahren von uns aus.Mvg Michel
Vielen Dank schonmal im voraus. Soll ich versuchen, ob ich den sub hier irgendwo billiger bekommen kann?
Hey Cyberlight,
Wir haben die Eminence von Adam Hall und in the US ist das garantie es ist ein laminirungs problem.
Ich werde heute mal anrufen nach die leute.
Ein bild steht auf http://www.inter-company.com/lab.htmWir haben die halle nog ein paar tagen langer, wen wir vorher die neue haben mail i wieder.
Mvg Michel -
coole Aktion!
coole halle
und vom Billigamp bis zur RAM Audio alles da -
hallo,
das ist doch ein gefundenes Fressen für "TBF"
http://www.inter-company.com/c…bestanden/0201labgen2.JPG -
Das können ja nur verückte Holländer sein.
ist ja wahnsinn-Kann so was dennnoch gut klingen.
Die Bässe sehehn aus wie unsere alten Cerwin Vega
Sehe mal hier http://www.prosoundweb.com/community/forum.php?board=3
Da ist alles da uber die Lab Basse, Wir haben kanz viel fabrikaten GAE, Community EV SA TSA Dynacord ausprobiert aber da geht keine zo gut, nach unter und mit so viel druk dan die Labs. Die druk entsteht nach 15 meter dan fult man es.
Ick selbe liebe die Tsa und die GAE direktor aber die labs sol man mal bauen.
Wir lassen jetzt 12 davon bauen. -
Gestern Nacht musst ich noch drüber nachdenken, warum denn bloss der tamp so heiss wird.
Habt ihr alle chassis parallel geschaltet?
Versuch doch ansonsten mal, bei einem Sub die chassis in Reihe zu schalten und dann jeweils den zweiten Sub einfach parallel. Und dann jeweils 2 Subs pro Kanal.
Dann dürfte man die Endstufe ganz aufdrehen können und der wird nicht ganz so warm.
Ausserdem wird dann der damping factor viel höher.12Stück??? Wahnsinn. :o
Hallo, usere TAmps werden ga nicht heiz, und die rote led ist nog nie mals angegangen. Wir haben da nog genugend headroom uber.(denke ich)
Die TAmps stehn 3/4 offen.
Wir haben einem halbe 3200 auf 1 Labsub und das geht ganz gut. Gesteren war da einem band und wir haben mal DB gemessen.
Mvg Michel -
das LAB 12 chasisi hat 4ohm es macht also sinn je eine TAMP stufe auf einen sub zu verwenden.
Hi, Du meinst einem T3200 auf 1 Lab mit zei treiber?
Die lab 12 ist ja 6Ohm(5.9 gemessen) dan sol das doch gehn mit 1xt3200 fur 2 Labs (doch).
Die treiber haben wir parallel geschaltet.
Mvg Michel -
hmm da der tamp ja die leistung bei 2-3 ohm herrunter fährt udn zwar massiv bringts nix
also einfach je einen tamp pro bass box und gut läuft entspannt udn super laut.
Ja wer soll das denn alles schleppen?
Ein tamp für 2 Subs reicht doch völlig.
Zur Erinnerung tamp3200: 2x1600W /4Ohm
Lab12: 400W rms / speaker
Da kann man in dem Sub ganz ruhig beide chassis in Reihe schalten und kann damit dem amp was Gutes tun. (2x1000W/8Ohm)Normalerweise müssten auch 4 Subs an einem amp gehen, aber wahrscheinlich nicht mit tamp.
mann kann ja auch nur 2400er nehmen undan 4ohm optimal nutzen
dunimmst eh nur 4 lab subs macht dnn 4 amps a 10he wagen also so wie das eh üblich ist
dann das gleiche rack für das top und dannkann mann stereo und mono fahren .
ist doach ne gnaz einfache rechnugn und billiger gehts nimmer.
Es sind scon 2 3200er vorhanden und eingebaut.
Da die chassis parallel geschaltet sind, läuft die Kiste auf 2Ohm. Das ist bestimmt nicht gut für den amp.
Die Leistung brauchen die chassis ja auch nicht.
Deshalb meinte ich, dass man besser 2 chassis parallel schalten kann, um die Dämpfung zu erhöhen und den amp nicht so stark zu belasten, weil der nunmal nicht für 2 Ohm gedacht ist.
Der interessierte Mitleser hätte auch gesehen, dass noch mehr von den Dingern gebaut werden sollen! Da macht es schon einen Unterschied, wie viele Endstufen man mitnehmen muss.Hat jemand einen Impedanzverlauf von dem Horn?
Hi!
Zum Impedanzverlauf.....Man könnte ja mal eine vernünftige Simu anwerfen.
- 2 gestackte Labhörner......
- Und dann zwischen 4pi und pi-Abstrahlung switchen.
--> Ui, was Leistungsanpassung vermag! Es steigt nicht nur der TiefOutput... auch die el. Impedanz! (gell Soundklinik)Gruß, maha
