Welche Software könnt ihr empfehlen?
Welche ist bei euch im Einsatz?
Gruß Oliver
Gruß Oliver
Vielleicht auch nicht ganz unwichtig: Was kostet die Software?
..kann da leider nicht viel zu beitragen, außer das einige Kollegen Easy Job nutzen, und damit wohl recht zufrieden sind....
Die Software ist von nem Bekannten, ist auch Verleiher...
unter
http://www.maratone.de/software/rentandhire.htm
erfährst du mehr
echt zu teuer :sad: , also das rechnet sich nie für einen mittelständler
Bin gerade dabei, bei uns Easy-Job einzurichten. Ist schon ganz sinnig, das Programm. Ärgerlich nur, daß so ein Funk-Barcodescanner so schweineteuer ist.
RMS, Easyjob, nicetoyou,
sind einpaar nette sachen im unterschiedlichen preis und aus stattungs level.
Hallo Oliver!
Wollt Ihr mächtig aufrüsten? Hab da was läuten hören... In Duisburg benutzen wir ein selbstgestricktes Programm (flexibel und kurzfristig verbesserbar, wenn nötig), ansonsten kenne ich noch GEVAS, mit dem ich auch gute Erfahrungen gemacht habe. Das dürfte allerdings recht teuer sein.
Gruss,
Thomas
leider ist das zeug oft schneller gepackt als disponiert.
tthorsten schrieb am 2002-09-12 04:28 :
Was sagt uns das???
Selbst was machen! Genau nach Deinen Wünschen und Vorstellungen...
Wie wäre es denn mit einer eigenen Lösung?
Kann man doch alles relativ einfach in Access machen! Da kannst du dir deine eigene Kundenverwaltung schreiben, erfast genau die Daten die du möchtest und eine Dispo schreiben.
Problem könnte vielleicht irgendwann sein wenn dann doch ein Handscanner angeschaft wird. Aber auch das ließe sich via Code lösen.
Hier in diesem Bereich bedarf es einer anständigen Lösung!! Meinst Du die Leute haben Zeit sich auch noch neben dem ganzen Scheiß den sie sowieso schon zu tun haben auch noch um Programmierung zu kümmern??
Dafür gibt es Fachjogis die das machen!!
EasyJob ist ne gute Lösung!!!
Sorry,
aber ich bin hauptberuflich ein solcher "Fachjogi". Ich weiß also schon was das für eine Arbeit ist. Es sollte auch kein Problem sein jemanden zu finden der die Datenbank schreiben kann. Geh mal an deine örtliche Berufsschule und frag mal nach!
PA-Peter schrieb am 2002-09-12 07:58 :
[Was sagt uns das???
Selbermachen?
Ich weiß gerade mal wo der der Computer an- und ausgeschaltet wird :wink:
also die meisten scanner emulieren ne tastaur.... also weniger problematisch.
den barcode generieren: corel draw....
Phil
Aber hat denn wirklich einer Bock sich noch mit dem ganzen Computerscheiß auseinanderzusetzen?
Easyjob ist so gut ausgereift und läuft total stabil!!!
Also warum etwas anderes nehmen???
"Facheumel"!!
ZitatAlles anzeigen
phil schrieb am 2002-09-12 16:59 :
Phil
Nur dass in easyjob die Barcodeanbindung Bidirektional funktioniert. Es gibt auch Rückmeldungen auf dem Display
Und wo ist da das Problem? Da gibt es auch ein Protokoll von der Scannersoftware, auf das ma zugreifen kann.
