Hallo!
Ich habe vor mich in unserer Schule etwas um die Lichttechnik zu kümmern.
Es sieht so aus, dass ca 32 verschiedene Lampen ähnlich einer Theaterbühne an der Decke und an den Seiten angebracht sind.
Wir stehen mit dem Lichtpult (Marke LSC, ist ein 48/96 Pult) in der Aula, und gehen über ein fest installiertes (in der Wand) DMX Kabel in einen Nebenraum, wo ein DMX - 0-10 Volt Wandler (nennt man Demuxer oder?) das Signal auf 0-10 Volt Dimmer aufteilt, welche dann auch über fest installierte Kabel oberhalb der Aula zu den Lampn gehen.
Was ist denn wenn ich jetzt zusätlich noch mal einen Scanner oder so zuleiehn und neben den Lampen an der Decke aufhängen will.
Bis dahin geht das fest installierte DMX Kabel ja nicht.
Eine Steckdose die dauerhaft Strom hätt wär da, oder würd ein Scanner es auch vertragen über nen Dimmerkanal zu laufen, den man ganz schnell von 0 auf 255 schiebt? ALso aber zum Thema:
Muss ich dann notgedrungen vom Pult zum Scanner ein langes Kbale legen, vom Scanner zurück in die Technik-Ecke und dann über das fest installierte Kabel zu den Dimmern im Nebenraum? Also vom Pult in den Nebenraum sind ca 20m, vom Pult zu einam evtl. Scanner wären so 25m.
Muss ich also alles NAcheinander schalten, und so 2 Kabel zum Scanner legen, oder darf ich das DMX Singal bei nur 2 Geräten auch Y-artig nach dem Pult splitten, und dann einmal zum Scanner und einmal in den Nebenraum gehen, dann womöglich an beiden Seiten mit Abschluss-Wiederständen?
Hab leider keine Möglichkeit das zu testen, da dann wie gesagt ein Scanner mal sporadisch zugeliehen wird.....
Christoph
P.S. : Wenn es von Bedeutung ist, dass ganze soll dan auch mal über nen PC mit DMX Interface von DMX4all o.ä. betrieben werden...
