Wo liegt der Unterschied zwischen einem Shure beta 58 und Shure beta 58a?
Shure beta 58 und beta 58a - Unterschied
soweit ich weiß gibt es da keinen Unterschied.
Hi Antoni,
den gibt es doch. Das Beta ist ein modifiziertes SM 58. Es klingt transparenter als das Urviech.
Hi Artcore,
ich glaub du hast das aber falsch verstanden...
der unterschied zwischen dem SM 58 und dem Beta 58 ist natürlich da,
aber es war nach dem Unterschied zwischen Beta 58 und Beta 58a gefragt. Meiner Meinung nach gibts da auch keinen....
Gruß JS -
Sorry,
hast recht.
Soweit ich weiß, hat eins Hypernierencharakterisitk und das andere Nierencharakteristik. Ist also die Frage, welche Art von Monitoring man betreiben will.
Jörg.
Hi Jörg,
so weit ich weiß, sind beide Supernieren.
Beta 58 / Beta 58 A
Two attempts to place the successor of the famous SM 58. If you know the SM only, you'll be surprised of the improved quality of the Beta's. The new version (A) has a blue ring.Beta 58
Polar Pattern Uni (Supercardioid)
Frequency Range 50 ... 16000
Sensitivity 2.8 mV/Pa
Impedance 150 Ohms
Dimensions 51 Head-Ø x 162
Weight 0.265 kgBeta 58 A
Impedance 150 Ohms
Weight 0.278 kg
aus Michael Hartkopfs MikrofondatenbankDa entdecke ich nur 13 Gramm Gewichtunterschied.
Sorry,
hab ich verwechselt mit Beta 87A und 87C.
Jörg.
vielleicht hat das eine nen schalter und das andere nicht?! der könnte 13 gramm wiegen... :roll:
Zitat von "artcore"
The new version (A) has a blue ring. [...]Da entdecke ich nur 13 Gramm Gewichtunterschied.
Da steht nix von Schaltern, dafür von einem ominösen Ring...
Also ist der Unterschied jetzt ein blauer Ring, der 13 Gramm wiegt??? -
also wir haben zwei Beta 58 und zwei Beta 58A.
Die haben alle einen blauen Ring und keinen Schalter.
Die tech. Daten sind identisch, aber sie klingen leicht unterschiedlich,
die A haben etwas mehr Höhen. Auch die Richtcharakteristik scheint leicht unterschiedlich zu sein, obwohl beide mit Superniere angegeben sind.
Die Unterschiede sind aber insgesamt gering und ich habe auch keinen Vergleich zwischen allen vier Mikros gemacht.
Könnte auch einfach Exemplarstreuung sein.
Also nicht zu vergleichen mit dem Unterschied 58 - Beta 58.Grüsse
Claus
