servus,
ich hab da mal ein problem... ich bin gerade dabei mir eine pa anlage aufzubauen.
will 3wege aktiv trennen: low/mid 120hz mid/high 1200hz.
treiber:
sub: eminence kappa 15lf, 600watt sinus
mid: eminence kappa 12, 400watt sinus
high: oberton d2544, 40watt sinus
amps:
sub: t.amp ta2400 2x650W / 8ohm
mid: t.amp ta1400 2x450W / 8ohm
high: t.amp s75 2x40W / 8ohm
weiche:
2wege - 3wege sterio, 4wege mono
behringer super x pro cx3400
mischpult:
behringer djx700
also ich denk mal das das eigentlich kein problem ist da mal laut zu machen... der sub soll angeblich 128db machen wenn man dem 600W gibt... hab es aber noch nie erreicht :cry: . der sub macht zwar gut druck, ist mir aber etwas leise...
ein kumpel von mir besitzt ne tanzschule, hat anlage selbst gebaut (18"bp, 2x 18" ungefaltetes horn und 4 tops mit 12"1". treiber von rcf und stageline amping). er hat das selbe problem.
bei geringer lautstärke clippt die entstufe und schaltet ab...
frage: woran kann das liegen und wie kann ich das beheben??
gruß chris
