S1S Nachbau - Teil2
Also ich hab mir fürs Heimkino zwei JBL S1S nachgebaut. Alles schön und gut, Tiefgang hat gepasst, Klang war auch ok, Lautstärke ok, Druck war leider nicht so top.
Die Kisten sind 876mm x 533mm x 559mm hab sie anstatt mit 18mm Multiplex mit 25mm mdf gebaut weil mich die Platten nix gekostet haben. Macht also 194Liter Innenvolumen (Reflexrohre, Speaker und Versteifungen sind schon abgezogen).
Als Speaker hab ich den Eminence Kappa 18 genommen(fataler Fehler!). Ich weiß auch nicht mehr welcher Teufel mich damals geritten hat...
Jedenfalls hat sich bei einem die Schwingspule verabschiedet (~400W kein Cliping, TAMP, getrennt bei 150Hz, Subsonic bei 25Hz, kein eq, limiter oder ähnliches)
So und jetzt zum Problem:
Ich würde die Kisten gern weiter behalten, wieder einen Emi rein, damit er sich nach 4 Wochen verabschiedet lohnt sich nicht. Den JBL kann ich mir beim besten Willen nicht leisten. Also würd ich gern en anderen Speaker reinhaun - die Frage ist nur welchen...
194l
3 Reflexrohre 100mm*24mm
Ich weiß normal sucht man sich den Speaker und baut dann das Gehäuse...
Die Reflexrohre könnte ich ändern, wenn auch ungern.
Die Alternative:
Ich bau neuen Speaker ein und verkauf beide bei ebay...
Dann würd ich gern Wissen welchen Sub ich bauen soll.
Einzige Anforderungen die ich hab, sind -6db @ 35Hz, zwischen 500-1000W RMS, <200L und max 300€ pro Stück(Gewerbeschein vorhanden).
Ich würd ja selber rumsimulieren etc, aber ich les immer wieder das man lieber etwas Erprobtes bauen soll...
Hier noch ein Bild von beiden
(Ich weiß, böser Leim sollten noch Lackiert werden aber war zu faul)
Und ne Simulation,
max. SPL 124dB
20Hz -16,72dB
30Hz -7,96dB
35Hz -5,13dB
40Hz -3,02dB
50Hz -0,26dB
60Hz +1dB
[edit]
Ja ich weiss das PMAX in der Simu schlecht is.
Ja XMAX wird überschritten...aber Spule hat nie angeschlagen.
[/edit]
Falls jemand noch mehr Bilder will, einfach sagen :wink:
