Hallo! Ich möchte mir für meine Nebelmaschine (leider kein DMX
eine Kabelfernsteuerung bauen.
Die Fernsteuerung muss man mit einem Kaltgerätestecker in die Maschine stecken, leider ist diese nur 5m lang, und ich wollte sie auf ca. 50m ausbauen.
Was brauche ich hierfür für Kabel, was würde mich das kosten etc.????
Kabel für Nebelmaschine
nimm eine normale Kabeltrommel und bau dir adapter. fertig. haben wir vor 10 jahren bei unseren Nebelmaschinen so gemacht und funktionierte einwandfrei.
gruß,
der hami
also ganz normales Schukoverlängerung und dann statt 2 Schukostecker 2 Kaltgerätestecker (male/ femal) hinbauen????!
Gruß -
Das mit der Kabeltrommel ist aber riskant. Das hängt von der Beschaltung der Bedienung der Nebelmaschine ab. Einige brauchen alle drei Pole (ohne Schutzerde). Wenn du das mit einer Kabeltrommel machst dann kann es passieren, das an der Trommel plötzlich die Phase auf dem Erdungskontakt liegt. Liegt daran das der Null auch gebraucht wird für die Kontrolllampe in der Fernbedienung. Bei Reichelt Elektronik haben die, glaube ich, die passenden Stecker. Nennen sich Heißgerätestecker. Wenn nicht, dann mal in einem Nähmaschinenladen probieren, Nähmaschinen haben womöglich auch diese Stecker. Hoffe, ich konnte helfen.
MfG
DJHeini
Wenn du die Kabeltrommel Methode gut findest, aber zu riskant kannst du es auch anders machen. Schuko enden ab, neue Stecker dran. fertig. Dann gibt es kein falsch rum und so geschichten
Also ich kauf mir eine Kabeltrommel ausm Baumarkt, schneide da die Kupplungen des Kabels ab, und löte 2x Kaltgerätestecker hin, oder wie?
brauchst nicht löten - die werden geschraubt (aber bitte mit aderendhülsen)
und es sind wirklich Heissgerätestecker.
Die normalen Kaltgerätestecker passen nicht, da sie diese "Nase" nicht haben. Die Stecker gibts bei Reichelt und Conrad. -
kannst du mir bitte ein Bild zeigen? Ich möchte ungern ein Fehlkauf machen!
gib mal bei googl.de, auf reichelt.de oder conrad.de
heissgerätestecker ein - da gibts auch bilder ...[ein solches forum ersetzt leider keine Eigen-Initiative]
einfach die buchse in deiner nebelmaschine anschauen und den Stecker an deiner nebelmaschiene, bzw bei den maschienen ist es ja anders rum . Dann weißt wie die dinger aussehen
meinst so etwas:
heißgeräte?
also ich kenn nur warmgeräte und kaltgeräte.....
ich glaub das wird hier auch gemeint :mrgreen: :wink:
sagte ich ja bereits auch oben
Du hast bestimmt eine Antari? Da gibt es doch extra Verlängerungen dafür. Wenn du sowas meist, dann mußt mal bei Steinikge schauen.
ist aber sicherlich teurer als wenn man es sich selber baut ???
Die sind wirklich schweineteuer siehe Link:
http://www.steinigke.de/shopneu2/shop.php3?f=main&art=51702996&id=f37c7a404257632209218347fdf3b9ec
Das eigentliche Problem ist nur wer hat diese Heissgerätekabelstecker? Die finde ich auch nirgends.
so wie der Stecker aussieht sollte da aber auch ein Kaltgerätestecker (male) in die Maschine reinpassen, immerhin passen Heißgerätekupplungen (female) auch in KG-Einbaustecker (male).
Stimmt, ist wirklich zu teuer. Der Stecker kostet ja nur 5,- EUR Würde dieser nicht passen? Der Kalt passt nicht in die Maschine, anders herum könnte sein.
Schaut mal z.B. hier:
http://www.mercateo.com/c/139-1728/Heissgeraetestecker.html
Also, ich bin sogar der Meinung, den Stecker findet ihr auch im OBI.
Ansonsten einfach mal zum E.Mann gehen. Dürfte doch nicht so schwer sein. -
Also bei der JEM Sharky is dieser Remote-Eingang ein einfacher Kaltgerätestecker, 100%. haben uns auch so ne Verlängerung gebaut, ind em wir an ein 25m Schuko-Kabel einfach Kaltgerätestecekr und buchse angebracht haben und gut is. Funzt wunderbar.
