Wir hatten übers Wochenende ein Problem mit flackernden PARs auf einer Open-Air Veranstaltung. Folgender Aufbau:
3 Bereiche, jeder Bereich mit 8 6er-Rampen PAR 64 1000W bestückt und je 4 Moving Heads bestückt.
Vom Pult aus zur Dimmercity, welche ungefähr 15 Meter entfernt stand. Dort mit der Leitung für die Dimmeransteuerung in 1 Booster rein und vom Booster aus weiter zum nächsten Dimmer für den etwas weiter entfernten (vom Booster aus 50-60 Meter) 3 Bereich. Dort wieder in einen Dimmer rein.
So. Nun ging alles perfekt, nur im 3 Bereich flackerten die PARs wenn man den Dimmer per DMX ansteuerte. Beim einschalten der Kanäle direkt am Dimmer gings allerdings einwandfrei.
Terminator war auch drauf (am Dimmer, der war das letzte Glied).
Über nacht hatte es geregnet. Kann's sein dass Wasser/Feuchtigkeit im Kabel war? Oder Einstreuungen (Kabel verlief leider neben 380V Kabel und diversen anderen Kabeln)?
