Die PS12 hat ja ca. 40 Liter... Wie viel Liter muss man für den 12", das Horn und den 1" ca. dazurechnen?
PS12 is Online
wenn ein 12" 40 Liter (Brutto) braucht, dann werden 2 Stück wohl 80 brauchen...
da aber kein zweites Horn dabei kommt kommst du mit etwas weniger aus.
Einfach ausrechnen? (Volumen)
Habe ich auch gemacht, vielleicht auch mal den ganzen Thread lesen,
ist irgendwo ca. aufgeführt. Was ich damals ausgerechnet hatte,
habe ich leider vergessen.Zitat von "Schrecki7289"
wenn ein 12" 40 Liter (Brutto) braucht, dann werden 2 Stück wohl 80 brauchen...da aber kein zweites Horn dabei kommt kommst du mit etwas weniger aus.
Mißverständnis
Warum funktionieren hier eigentlich die entscheidenden Links nicht, insbesondere die zum Bauplan und zum Platinendesign der Weiche?
Zitat von "JochenD."
Okay, den Trick mit dem überzähligen Blank habe ich jetzt erkannt. Könnte man den Interessenten aber einfacher machen, auch wenn der Entwickler meinen Mac ins Meer schubsen will :twisted:
hier gibt es das Layout:
http://www.paforum.at/daten/images/DJHeini/
Dann unter "aw- audio's PS 12"
und dann nochmal "aw- audio's PS 12"
Ordner öffnen und dann die RAR- Datei runterladen.
Das sollte dann ausreichend sein.EDIT: 2. Möglichkeit:
http://www.paforum.at/daten/im…/aw-%20audio's%20PS%2012/
Dann diese RAR- Datei runterladen:
"PS 12 Platinenlayout mit Viewerprogramm.rar"
Hierbei handelt es sich um das Originallayout mit dem
dazugehörigen Viewer, den ich neulich erst beim Entwickler der
Layoutsoftware entdeckt habe. Damit lässt sich das ganze
Massstabsgetreu ausdrucken. Auch der Bestückungsplan
lässt sich separat ausdrucken.
Einfach entpacken und ausprobieren. Verändern kann man das
Layout damit nicht, also kann man nichts verkehrt machen.
Auch darf dieser Viewer ohne weiteres weitergegeben werden. -
Gibt es denn jetzt schon eine Lösung für die Moni Schräge. über 50° sind schon viel !!!!
Markus -
MarkusDenk dir doch mal eine aus! :wink:
Ziemlich zu Anfang des Threads habe ich gelesen, dass die PS-12 bedämpft werden soll, also, alles von Innen schön mit Polyesterwatte auslegen. Nun habe ich ein kleines Problem. Ich habe endlich die Gehäuse fertig bekommen und am WE sind auch die Lautsprecher gekommen. Nun weiß ich nicht genau, wo ich die Weichen hinbauen soll. Erfahrungsgemäß können die Widerstände an den Weichen ja schon recht heiß werden. Verträgt sich das mit der Polyesterwatte? Montiert man die Weiche am Besten an einem Stück ohne Watte oder unter/über die Watte??? Wie habt ihr das gemacht???
Hey Leutz
Ich wollt mir auch nen paar ps12 bauen, nur leider find ich den Hochtöner net, könnte mir irgendjemand vll bitte mal sagen wo ich den herbekomm? Ich hab ja gesucht aber ich glaub ich bin einfach zu blöd fürs Internet :?
Wär echt net!! -
Zum Beispiel hier:
oder hier
oder hier
oder hier
ich kann den(die) dir auch besorgen
HI!
bin jetzt zwar schon einige zeit am lesen aber noch niergens hab ich nen vergleich zwischen PS12 und LB DOPPEL 10 gefunden....
hat schonmal jemand die beiden "bastlerarbeiten" gegeneinander gehört?
...klang...lautstärke?
mfg dani -
Kuckst du (liest du) hier:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=37592
Wer liest.... und so weiter und so.....
Zitat von "dani"
HI!
mfg dani
da hättes du mal zum Forentreffen in Osnabrück kommen sollen, da waren die Top´s: LBP doppel 10"/2; LBP 12"/2 und PS12 vollständig vertreten !
Lese doch einfach mal in den Thread nach, wie die Meinungen ausgefallen sind, dann hast du zumindes einen kleinen Überblick.Für mich sieht die Rangliste so aus:
1.) LBP doppel 10"/2
2.) LBP 12"/2
3.) PS12
ich möchte jedoch betonen das diese Rangliste sicherlich subjektiv beeinflüßt ist, wobei die Essenz aus den einzelnen Posting´s zum gleichen Ergebnis kommt, sofern man aus den Posting´s ein Fazit ziehen konnte. -
2.) LBP 12"/2
3.) PS12
ich möchte jedoch betonen das diese Rangliste sicherlich subjektiv beeinflüßt ist, wobei die Essenz aus den einzelnen Posting´s zum gleichen Ergebnis kommt, sofern man aus den Posting´s ein Fazit ziehen konnte.Paul, jetzt muß ich mich aber sehr wundern.
Neulich hast du noch das hier geschrieben:Zitat von "www.malareen.de"Leider konnte ich nicht allzu lange beim Treffen bleiben um die Vielzahl der aufgebauten Systeme zu hören, daher enthalte ich mich bei der Beurteilung.
Ich möchte jetzt zwar nicht nachzählen, welche Box wie oft wie gut
bewertet wurde, aber was du hier machst, da kann ich nur den Kopf
schütteln. :shock:
Du vertreibst deine Favoriten nicht zufällig? -
stimmt ... ich konnte nicht lange bleiben, und ich war auch nicht von Anfang an dabei !
Kurz nachdem ich ankam waren gerade die 12"/2 Top´s an der Reihe, danach wurde das LBP doppel 10"/2 Top vorgeführt, somit konnte ich mir sehrwohl ein Urteil bilden.
Außerdem besitze ich alle drei Boxen !Zitat von "DJheini"Du vertreibst deine Favoriten nicht zufällig?
Richtig, und nicht nur den, daher auch dieser Satz:Zitat von "www.malareen.de"ich möchte jedoch betonen das diese Rangliste sicherlich subjektiv beeinflüßt ist
Außerdem nenne ich alle drei Boxen mein Eigentum !Da hast du wohl nicht richtig aufgepasst!
Als du ankamst, war der Test der 12/2 schon lange gelaufen.
Zu der Zeit, als du da warst, wurden gerade nochmal diverse Tops
in Kombination mit verschiedenen Subwoofern probegehört, z.B.
mit den Sub's von der Soundklinik, von Dirk Hahn usw. Aber was soll's. -
Ich war ja auch da, gebe mal mein "subjektives " Klangempfinden ab für die selbstbauten.
Doppel 10er mit guter mid aber zu wenig höhen
12/2 top ht zu mulmig lowmids auf einer frequenz etwas komisch
PS12 gute und feine höhen, verhältnis zum mid fast etwas überzogen, aber im direktvergleich mit AZ Ti12 durchaus zu vergleichen(Ja ich weiss selber HT und Horn auch) wobei die Ti12 noch nen tick fullrangefähiger is.Gruß
Michael
