ich bin gerade an einem Projekt, wobei es darum geht eine 25 mal 40 Meter große Fläche zu beschallen. Das ganze Projekt ist eine Reithalle, bei der die klanglichen Eigenschaften wohl darin liegen, den Sound gut verständlich und nicht sehr laut rüber zu bringen. Das meiste was da laufen wird ist wohl irgendeine Musik, für die einzelnen Reitdisziplinen und ab und an eine Durchsage.
Mein Plan bisher:
4 Topteile alle 12 Meter an die Decke geschraubt, sagen wir mal Höhe rund 4 Meter.
Als Bestückung hatte ich mir was im 12" + 1" Bereich vorgestellt- so ca.
Die Boxen werden selbst gebaut, also keine Boxenbeispiele.
Bässe will ich keine verwenden, da das zuviel Aufwand wäre und vorallem ist das nicht gefragt.
Kommt man mit dieser Bestückung hin? Pro Kiste würde ich mal ca 200 Watt veranschlagen.
Als Treiber würde ich wie schon geschrieben nen 12" einsetzen, denn ein 15" wird wahrscheinlich die Kiste etwas zu groß werden lassen.
Als Horn dachte ich an etwas enger bündelndes, so max. 60 x 40 Grad.
Was haltet ihr von diesem Plan?
