lohnt sich das selbstätzen von platinen, oder kann man diese gleich für ~50€ pro dm² kaufen??
Bitte helft mir!!!!!!!!!
Hmmm...sperrliche Informationen, aber ich versuchs trotzdem:
Also wenn du nur eine einzige Platine brauchst, mit wenig Bauteilen, kannst du das auch mit Europlatinen und Brücken schaffen. Wenn du Zugang zu einer Ätzmaschine hast und Ahnung davon, ist das natürlich einfacher.
Wenn nicht, dann gibts Firmen die deinen Schalplan in eine Platine umsetzen. Datt kost natürlich...
Worum gehts denn genau?
brauche 3x3 platinen, 2,4 dm²; 1,2 dm²; 1 dm²
suche einen anbieter der mir das günstig entwickelt. habe auch schon informationen uber das ätzen von platinen gefunden http://www.qsl.net/dg5dbz/platine/platine.html
möchte halt gerne wissen ob sich für die masse (13,8dm²) das selbstentwickeln lohnt.
Habe mich auch schon etwas informiert. bei allen anbietern die ich gefunden habe kostet der qm² etwa 50€ -> für mein projekt ne Summe von 690€.
Jetzt stellt sich mir die frage, da ich mich mit dieser technik noch nicht auskenne ob sich der aufwand lohnt es selbst zu machen.
Ich vermute mal du meintest 50€ pro dm² nicht qm²...
Im Conrad Katalog auf Seite 1025 ist ein Anbieter der 24,37€ pro dm² verlangt. Dann biste bei 336€.
Die Ätzmaschine die für deine Größen reicht kostet 150€ zzgl. Ätzmittel, Entwickler, Folien, Software, UV-Lampen und Rohlinge.
Also ich würd mir die Ätzmaschine kaufen...vorallem, weil ich die noch ofter gebrauchen könnte.
aha, ja mein dm². also lohnt doch selfmade. kann man die anleitung aus´m netz brauchen???
naja, es gehört eigentlich eine Menge Erfahrung und eigentlich das Ausprobieren mit dazu.
BeispieL. Es werden Belichtungszeiten von um die eine Minute angegeben.
Das wird man wahrscheinlich scheitern. Denn das hängt auch von der Platine (Hersteller und dessen Fotopositivlack) und dem Abstand ab.
Ich verwende vorwiegend Hochdrucklampen, da ist die Unterstrahlung sehr gering, mit Belichtungszeit (bei den von mir verwendeten Platinen!) von 8-10 min.
Du hast noch nie platinen gefertigt?
dann kalkuliere gelich mal einige fehlätzungen ein :smile:
a) Phototechnik
es ist sinnvoll immer vom gleichen los viele platten zu haben - möglichst frische das ganze mit einer UV lampe testbelichten (zeit ermitteln also so eine stufenbelichtungstestmuster) ätzen ergebniss ansehen wenn perfekt dann fertigen - wenns das selbe los sit hast du immer die selbe zeit
d usolltest in der kalkulation beachten dass bohren usw. zeitaufwendig ist - Deine arbetiskosten = ??? euro
b)die LAserdrucker methode
man nehme CDettiketten träger von (der hausmarke von ingram) ohne ettiketten
das layout darauf drucken mti dickstem toner auftrag
auf dei polierte,gesäuberte kupferplatte (ohne photoschicht!) drauflegen per heizplatte von unten erhitzen bei guter temperatur (toner schmelztemperatur) mit tuch drüberwischen
abkühlen lassen Träger entfernen in Eisen III chlorid ätzen
das geht - wenn man nicht einen träger erhält wo druchgestanzt ist - dann hat man unterbrechungne an der stelle wo das CD ettikett war :sad:
bohren per platinen bohrmaschine
ich mache b) aber nur in geringsten einzelauflagen und wenn es eilig ist oder am Wochenende
ansonsten PCB-pool.de oder andere (markt und technik) einseitige sollte so ab 2....5 Euro / qdm hergehen
doppel udn 4lagen erheblich teuerer
FR4 solltes aber schno sein mti hartpapier fertigt man nimmer ...
habt ihr probleme bei mir steht ein Isel Belichtungsgerät UV2 und ne Ätzmaschine, passendes Cad-program Eagle hab ich auch wenn nicht über 9layer und 1x1m geht :wink:
alles was man braucht ist Zeit und die hat man kaum :sad:
Aha. Und die neun Layer bei Eagle kannst du zuhause ätzen :???:
cheers,
Anton A.
z.B. mit der Einstellung "beste Qualität", "OHP-Folie" oder "saugfähiges Papier"...
Einfach mal ausprobieren, heißt ja bei jedem Drucker anders...
zu b)
ich habe in der druckersteuerung des lexmark4039 einen schieberegler tonerauftrag der steht dann bei maximal
das eht erst nach probieren nciht jeder drucker ist optimal udn nciht jedes etiket eignet sich uv.a die prägungne sind störend ... da heissts anderen träger nehmen oder flicken ... :sad:
für quick & dirty protos eignet sich das genz gut - es sollte allerdigns aufdei herdplatte passen sonst wirds komplex
für son 10 paltinen projekt das mal schnell in der badewanne gemachtwerden msuste gings
mti hartpapier gibts aber gerne "rauchentwicklung" :smile:
ansosnten photo & dann ätz methode
oder ferigen lassen ich finde bloss die adresse nimmer ging so ab 8 euro dm2 rum google einfach mal
sodela die firma wieder gefundne (M&T seite 104)
1 lagig, 100 x 160 Stückpreis ab 5 10,90 ab 25 4,90 usw...
2 lagig 17,15 ab 25 8,75
einmalkosten filmerstellung usw.... 58,--
12 tage schenller wird teurer
ww.multipcb.biz
in 85 653 aying
hoffe geholfen zu haben :smile:
nö 9 layer geb ich lieber weg *g* ich hab mir damals mal eagle gekauft und richtig geld gelassen :sad:
Danke für die Seite, ist echt günstig.
Hab nur ein Problem, hab je 3 verschiedene Layouts die ich dreimal brauche, komme scheinbar nicht um´s Ätzen drumherum.
Trotzdem nochmal vielen Dank.
der guenstigste Platinenservice, den ich gefunden habe, ist GS Electronic
http://www.gsel.de
Habe dort schon mehrmals Platinen bestellt, ist nix tolles (kein Stoplack, Bohrungen per Hand, etc.) aber fuer Protos grad gut! Und deutlich billiger wie der obige Service, liefern vor allem ab 1 Stueck!
Von daher vielleicht doch was fuer dich!?
CU,
AmpChamp
Geh noch mal zur Schule *GG*
Ich mache das in der Schule, ich habe mich mit einem Lehrer unterhalten der meinte, es wäre Ok wenn ich mal ne Platine zum Belichten und Ätzen vorbeibringen würde. Ich bin auch noch Schüler auf einem Technischen Gymi, deswegen der Einwand.
Ich denke du könntest dich ja auch einmal umschauen, vielleicht kennst du ja Jemanden der das Equipment dazu hat, fragen kostet ja bekanntlich nichts.
