Vielleicht ist Dir schon aufgefallen, dass es verschiedene Arten von Effekten gibt? Du siehst Effekte, die rot sind, die lila/magenta/rosa sind und es gibt orange Effekte.
Das Exportieren funktioniert nur mit roten Effekten. Grund:
In diesen Effekten ist keine Fixture-Selektion gespeichert. Diese Effekte sind also universell auf alle Fixtures in beliebiger Anzahl anwendbar.
Bei den anderen Effekten sind immer die Fixtures mit gespeichert, für die dieser Effekt erstellt wurde. Und da es nur Sinn macht, Effekte zu exportieren, die universell einsetzbar sind, passiert genau das, was Du siehst.
Wenn Du die Effekte trotzdem in einer anderen Show haben möchtest, gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Partial Show Read
2. Du wandelst Deine Effekte in universelle: Als erstes 3x Clear drücken, damit nichts im Programmer ist. Dann EDIT EFFECT X (X=Nummer des Effektes) und dann siehst Du in der ersten Spalte jeder Zeile die Anzahl Fixtures, die verwendet werden. Du gehst in jede Zeile des Effektes und drückst "TAKE SELECTION". Dann sollte die Zahl 0 da stehen. Wenn das mit jeder Zeile des Effektes gemacht wurde, hat sich die Farbe in rot geändert. Nun kannst Du den Effekt exportieren.
