hi ich hab da mal ne frage was haltet ihr von der oben genanten endstufe
is diese serie von dap besser oda schlechter als die paladium serie??
Danke schon mal im voraus
mfg thomas
mfg thomas
Die Missions sind ganz ok, ich habe hier eine DAP Mission 900. IMHO besser als eine Palladium.
Was man davon hält liegt ganz am Preis den man dafür zahlt...
Für reine Subwooferanwendung ist sie meiner Meinung aber nicht geeignet.
Was hast Du denn damit vor?
wollte 2 krappa damit betreiben
gibs bei ebay http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12907&item=7528678940&rd=1
mfg thomas
wieso is dat 2 mal drin ????
mfg thomas
erm was für Kappas ?
weil Bridge: 1x 530 Watt an 8 Ohm würde nichtmal für eine Kappa 15 Lf reichen...
kappa 15 lf
hab sowieso erstmal 1
und an 4Ohm soll sie 830 watt leisten
später will ich damit die topteile antreiben
läuft ja au net im dauerbetrieb
ich habe mit o.g. Mission 900 auch mal 2 Kappa 15LF drangehängt.
Das was da rauskam kannste vergessen, ehrlich.
Die 900 hat 9400µF Elkokapazität pro Kanal drinne. Die Treiber fangen lautstärkemäßig sehr früh an zu krachen, also bevor man von LAUT sprechen kann ( ok, war draußen, aber trotzdem). Ich hatte im direkten Vergleich etwas ordentliches da, eine Fat Audio 2.9....
plötzlich kam aus den Kappas auch was raus.
Mono Brücke kam weniger Output raus als Stereo, auch wenn die Daten etwas anderes sagen.Irgendwie mag die Mission die Kappas nicht bridged.....
Ich bezweifle ernsthaft, daß das Sinn macht.
Die Serie ist nichts für Bässe, lass das lieber....
Du fährst mit Gebrauchtmaterial bis 200€ auf jeden Fall besser als mit einer neuen Mission 600.
sag mal ist das nicht ne ganz normale Kapazität für die LB Endstufen ?
Ich hab über 25.000µF pro Kanal in meiner TA 600 MOD. :grin:
Man Dennis, das ist krank... :grin: :wink: Hört man das klanglich raus ? Habe auch noch eine t-amp 600 hier und dachte, da kann man evtl. was machen... 25.000 uF pro Kanal an einer Endstufe mit 2 mal 200 W/ 8 Ohm... Original waren glaub ich 16.000 uF oder 20.000 uF drin...
lg andi
Edit: Diese billigen Futuretec Amps haben bei 175 W/ 8 Ohm schon 30.000 uF pro Kanal... Sieht nach weichen Trafos aus...
da hab ich nochmal ne frage was haltet ihr von der BST DJ-450
http://www.west-music-showtechnic.de/d_517.htm
die geht auch noch vom preis
und kann man die im brückenbetrieb mit 4Ohm betreiben?
mfg thomas
Nein!
Ich hab auch schon in einen 2x6W Chip-Amp mit TDA1519C 20000uF reingesetzt :lol:
sag mal was willst du eigentlich immer mit deinen 4 Ohm ?
der Kappa 15 LF hat 8 Ohm und den gibt's laut Eminence auch nur in der 8 Ohm Variante... und Gesetz dem Fall das du 2 an die gebrückte Endstufe ranschließen willst, dann hat die viel zu wehnig Leistung... :?
