Hallo!
Habt ihr beim Aufbau von mehreren (teilweise unterschiedlichen) PAR64 Bars auch schon mal das Problem gehabt, dass man mit einem Harting Winkelstecker ankommt und wieder mit einem Harting Winkelstecker rausgeht und ausgerechnet diese beiden so geklemmt sind, dass beide seitlichen Abgänge aufeinanderzuzeigen und man bei unmittelbar nebeneinander liegenden Hartingdosen an der Bar dann die Stecker nicht mehr reinbekommt, da sich die Abgängen gegenseitig im Weg sind? Wie kann man soetwas vermeiden, außer, dass man die Stecker umbaut? Habt ihr dafür noch spezielle Adapter auf Mukke für den Fall der Fälle oder wie wird das in der Praxis gehandhabt? Gibt es eventuell ein Standard, wie rum die Einsätze in einen Aufbaudose bzw. in einen Winkelstecker zu schrauben sind, damit soetwas nicht passieren kann? Wäre für praktische und brauchbare Tips dankbar, da ich dann mal unsereren Hartingbestand danach sortieren würde...
mfg
andré
