Lies den Testbericht nochmals ganz genau und dir wird auffallen, dass der TechnoFan sein MFSat+ bereits 1 Jahr hat.
Die technischen Neuerungen, die Schrecki hier gepostet hat sind also erst in Kraft getreten, da hatte er das System schon lange...
Hi!
ZitatEs gibt diverse Pläne. Mich würde die angekündigte Weichenschaltung mit den 3 neuen Bauteilen interessieren. Ich gehe mal davon aus, dass diese finale Version verbaut wurde.
Beim System von TechnoFan ist die normale alte Weichenversion verbaut.
An der neuen Weichenschaltung wurde eine Impedanzlienarisierung für den Tieftöner implementiert und das 6dB Filter zum 12dB aufgebohrt.
ZitatIst es jetzt der RCF statt des Kappas Pro geworden?
Nein, im Bass war ursprünglich der Ciare drin, da aber niemand in der Lage war kurzfristig zu liefern (hab die Chassis ein paar Wochen später aus Italien bekommen...), ist bei TechnoFan RCF verbaut.
Der Bass soll nun durch einen Bassreflex mit Kappapro ersetzt werden.
Zitat von "Puma"[...], dass der TechnoFan sein MFSat+ bereits 1 Jahr hat.
Ah, ok. Jetzt verstehe ich es. Ich hatte da rausgelesen, dass er sie vor einem Jahr geordert und nun von Schrecki bekommen hat :wink:
Zitat von "-Schrecki-"Alles anzeigenHallo!
Mein neuestes Projekt ist fertiggestellt.
Es geht um ein kleines, aber feines System für kleine Feiern bis, als Keyboard PA etc. pp.
Ziel war es, zwei kompakte Multifunktionsboxen zu bauen, die auch alleine als Monitor, Sprachbox etc. laufen können und bei Bedarf dann mit einem Bass ergänzt werden.
Die Wahl fiel daher auf 10" Tops und einen direktstrahlenden 15" BR Sub.
Bestückung ist Ciare im Bass und Eminence / P.Audio im Top.
Das ganze nennt sich MFSat (MF für Multi-Funktion).
Infos findet ihr in den beiden pdfs:
ftp://paforum@ftp.noetec.at/plaene/Schrecki/MFSat/MF101.pdf
ftp://paforum@ftp.noetec.at/plaene/Schrecki/MFSat/B15.pdf
Nachbau für private Zwecke (sprich bis zu vier Stück) ist erwünscht. Jegliche andere Verwendung bedarf meiner Zustimmung.
Viel Spaß!
Hallo, ich kann die beiden pdf´s nicht öffnen, sind passwortgeschützt. Wie ist denn das Passwort, ich würd gern den Sub nachbauen
Zitat von "Roland Bury"Hallo, ich kann die beiden pdf´s nicht öffnen, sind passwortgeschützt. Wie ist denn das Passwort, ich würd gern den Sub nachbauen
Ich glaube, da musst Du im PA-Forum angemeldet sein...
Greetz, Jürgen :wink:
Man kommt auch anders auf den Server, ohne Anmeldung:
Die gesuchten Pläne sind auch nicht mehr auf dem Server.
Schade! Konnte vielleicht bitte jemand den Plan reinstellen?
Zitat von "Roland Bury"Schade! Konnte vielleicht bitte jemand den Plan reinstellen?
Ich habe dir hier eine PN geschrieben und 2 Emails. Schau mal nach.
Alles klar, danke Heini! :wink:
Zitat von "DJheini"Ich habe dir hier eine PN geschrieben und 2 Emails. Schau mal nach.
Hat die Pläne zufällig noch einer ? könnte sie auch gebrauchen.
Danke schon mal im voraus
Da ich nicht weiss, ob sie noch "offiziell" sind, sag ich einfach mal nur, dass ich sie noch habe und online stellen könnte - wenn mir einer sagt, dass das erlaubt ist
Hat sich schon erledigt, habe den Plan nach langer Suche gefunden. Aber trozdem danke
könnte mir villeicht auch jemand die pläne schicken, hört sich sehr interressant an
Ja, interressiert mich auch! Habe nur die alten Pläne!
