kann jemand Hersteller nennen, die gute Endstufen mit eingebautem Subsonic-Filter und einstellbarem Tiefpass haben? Betrieben werden soll der GAE BR118.
Danke
Danke
Bischen überkandidelte Lösung: QSC PLX oder Powerlight mit angedocktem DSP4 Modul... dafür ist der Tiefpass dann aber auch schön mit der Maus einstellbar
mackie evtl.?
- Yamaha PXXXXS bietet auch einen Tiefpassfilter an leider hat die Stufe aber auch Schwächen im Bass.
- Sonst Crown (Macrotech) mit PIP Modul könnte das auch.
- Crown CE Serie hat auch einen schaltbaren Tief/ Hochpass.
mit richtig Pfund unten herum......Digisynthetic DSP3200
QSC PLX, Palmer LX, oder LD PA1600 wenn günstigier sein soll.
Hallo!
Die QSC CX Serie hat per DIP Switch auf der Rückseite schaltbare Highpass Filter (1x ON/OFF, 1x 33Hz/75Hz). Gibts auch als mehrkanalige Versionen (4 und 8 Kanäle).
Grüße,
muecke.
ich kenn noch die KS - CA4U und die TA4U beide kann man mit controlerkarten versehen. beides sind 4 kanal amps.
Bittner XR-Serie mit digitalen Signalprozessor ist auch ne lösung
http://www.bittner-audio.com
Noch ein paar Tage warten...
dann kommt Crown mit der neuen XTI-Serie.
3 Modelle mit bis zu 2 x 1200Watt/4 Ohm und integriertem DSP.
Quasi IT-Serie in Normalverbraucher-Variante :D, wenn ich das richtig interpretiert habe.
Alex
