Beta 3.00, tja, aber was soll man denn daran noch groß ändern? außer das mit dem routing vielleicht
alto maxidrive 3.4 probleme!
Ich habe auch die Beta 3.00 Version. Ist soweit auch vollkommen Okay, aber die Sache mit dem Routing ist echt blöd.
Mono Summe aus beiden Kanälen bekommt man nur über die Werkspresets, ist schon recht nervig, wie ich finde, direktes Routing wäre besser.
Beim Muten habe ich ein ganz leises Knacken, aber nichts weltbewegendes, hört man nur, wenns wirklich still ist, also kein lautes Krachen o.Ä.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Teil, und dem Behringer Teil, welches ich mal zum testen hier hatte, ist es meilenweit vorraus.
Zitat von "Schrecki7289"
... und dem Behringer Teil, welches ich mal zum testen hier hatte, ist es meilenweit vorraus.Inwiefern denn?
Michael -
1) Von der Verarbeitung. Der Alto hat zwar klapprige Knöpfe, anonsten ist das Gehäuse besser verarbeitet. Auch vom Innenleben.
2) Die Software finde ich trotz der Sache mit dem Routing wesentlich übersichtlicher und durchdachter.
3) Ist der Behringer DSP unter aller Kanone.
4) Habe ich von den Systemabstürzen des B. Controllers genug, beim Alto ist das noch kein einziges mal passiert (Habe das Ding zwar noch nicht lange, aber der DCX wäre in der Zeit schon wieder fünf mal abgetürzt)
5) Ist der Service vom eas-Vertrieb wesentlich besser als der von Behringer Deutschland. Wenn man sich dort schon am Telefon zusammenfalten lassen muss, weil man nach dem Liefertermin fragt, dann tut es mir leid für die Firma, die ist dann nämlich für mich gestorben.
Für lange Reparaturzeiten von 6Wochen und mehr wegen eines fehlgeschlagenen Firmware Updates habe ich ebenfalls kein Verständnis.Soweit meine Erfahrungen.
Ich hab' die Software bei mir auf dem Rechner installiert - leider gibt es immer Darstellungsfehler. Folgedessen kann man auch kaum was Editieren. Ist das normal?
Habe mit dem Controller eigentlich keine Probleme.
- Macht keine Mucken, wenn man ihn im Betrieb an den PC ankoppelt.
- Mute bringt keine Macken im Sound
- 4 Kanal Mono habe ich noch nicht gefahren?
- Verarbeitung bei dem Preis ist kein Thema!
- Das plus 6 DB habe ich ebenfalls nicht-
- mir viel auf, dass bei Einstellungen, welche nicht üblich sind, ein Brumm auf die Speaker geht! Das habe ich allerdings schon mal mit Kracky besprochen, der auch meinte: 48 DB Flankensteilheit sind zuviel!
(Es war ein Test mit ner passiv Weiche zum Messen)Für den Preis finde ich die kiste echt ok.
Damals war er mehr als mein Etat hergab!
Du wirst mich aber bestimmt belehren, wie hoch er heute ist.
habe seltsame probleme mit meinem 2.3.
dieser geht hin und wieder an und aus.
man hört eine art relay klicken.
ist wohl ein garantiefall.
es kamm auch schon vor das eine speicherung vom namen her noch vorhanden war jedoch inhaltlich uneingestellt wurde.seltsam.
Da ich immer noch Probleme mit der Software zum Maxidrive Compact habe, würde ich gern wissen, ob die Software auch ohne angeschlossenen Controller auf dem PC funktioniert. Wenn ich das Editier-Programm aufrufe, wird automatisch das Default-Preset geladen. Wie schaffe ich es dann ein anderes Preset zu laden? Geht das nur mit angeschlossener Hardware oder speichert die Software auch die Parameter und braucht deshalb nicht den Controller auslesen? Scheinbar kann man ja auch offline-editieren.
Außerdem ist die grafische Darstellung der Software bei mir nicht fehlerfrei. Kann das an Kombatibilitätsproblemen liegen oder ist das normal?
Du kannst Setups auf dem Rechner speichern, dazu das Setup aus dem Controller auslesen und dann speichern.
Zwei weitere Probleme:
Wenn ich bestimmte Ausgänge Mute (zum Beispiel im Preset 1.), dann werden die anderen Presets mitgemutet! Das kann's ja wohl nicht sein...
Bei unserem Notebook (Windoof ME) funktioniert die komplette Aussteuerungsanzeige im entsprechenden Menu nicht! Hat das was mit fehlenden Graphik-Ressourcen des Notebooks zu tun?
Was gemutet ist, wird überhaupt nicht in den Presets gespeichert.
Aussteuerungsanzeige:
Funktioniert die Anzeige am Controller auch nicht (diese zwigt nämlich parallel weiter an)?
Wenn nein, dann solltest du dich mit dem Handbuch auseinandersetzen und lesen, was die Anzeigen anzeigen. (Ist nämlich vom Limitersetting abhängig).
Anonsten liegt es wohl irgendwo an deinem Notebook. Auf meinem (Fenster XP) funktioniert das alles einwandfrei. -
Maxidrive PC hat keine externen Aussteuerungsanzeigen!
Hab nicht gelesen das es sich um den PC handelt, sorry.
Trotzdem vielleicht mal das entsprechende Kapitel im Handbuch lesen. -
Ich verwende den maxidrive 2.3. der hat 4outputs und lässt sich nicht mit dem pc verbinden.
Frage: Bei der Delay Funktion lässt sich die Einstellung in us, ms, mm & m regeln.
Ist mit mm = milimeter und mit m = Meter gemeint?
Hab gestern eine 2Punkt Beschallung aufgebau. 17m Delay für den Basskanal. Hier stellte ich fest das der Bass bei dieser Einstellung vom Hörempfinden am präziesesten mit den Tops übereinstimmt. Die Tops stehen auf den Bässen, bei den Bässen handelt es sich um Basshörner mit ca. 1m Hornlänge. Die Bässe sind also keine 17m von den Tops entfernt. Kann sich das jemand erklären? Liegts am Raum? An Bassreflektionen?
Wenn ich für die Tops den Hochpass einstelle und von LR24 auf LR48 bei 130Hz umschalte werden die Hochtöne der Tops wesendlich lauter.
Kann sich das jemand erklären? Bei allen anderen Filtern gibt es keinen derartigen Effekt. -
Ja, damit sind Millimeter und Meter gemeint.
Wenn ich das so lese, dann frage ich mich, ob sich das Klangbild wirklich positiv ändert oder ob es dir nur besser gefällt!
Es wäre interessant, was jemand anders sagt und ob es evtl. an diversen Liedern liegt. -
Es handelt sich um eine 2 Punkt-Beschallung. Ich habe 17m Also Bassdelay eingestellt.
Der Raum aus ziemlich lang und verwinkelt. Kann es sein das der Bass der als Reflextion zurückkommt dann mit meinem Delay übereinstimmt und das ganze deswegen bässer klingt? Ohne das 17m Delay klingt es irgendwie schwammiger, man hört den Raum stärker, mehr resonanzen u.s.w. Was meinst du/ihr dazu?
Eig. wollte ich mit dem Delay die Tops (Bassrefelx) an die Bässe anpassen (Bandpasshorn AZ Pw18H).
DJheini
Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
