Hallo
Ich hatte mal vor langer Zeit eine TA1400 MK II gekauft, welche ich nach einigen Monaten dann an einen Freund weiter verkauft hatte.
Daher fand ich auch das dieser AMP eigentlich stabil läuft und hält.
Nun wurde diese TA1400 MK II jeden Monat an 2 HK Tops als Top-AMP genutzt aber vor ca paar Monaten gab der 2. Kanal auf. (Wenn man von der Front drauf schaut also rechts der Kanal ist defekt.)
Zu sehen ist sobald man einschaltet dauerhaft CLIP Led ohne das was im Input und Output hängt.
Nun war es dem Besitzer eben egal...der 1. Kanal wurde dann als noch als DJ Monitor genutzt der 2. ist eben defekt.
Aber was kann es sein? Kalte Lötstelle? Wackler? Weil meist lief der AMP auch nie bis ins Clip und beide Lüfter laufen auch normal.
Zeitweise ging der 2. Kanal dann mal wieder aber seit einiger Zeit ist er eben dauerhaft auf Clip.
Also mit dem Lötkolben kann ich schon umgehen wenn ich wüste wo ich suchen muss?
Ich dachte eben zuerst mal daran den rechten Block mit Kühlkörper auszubauen und dann alle Transistoren abzuschrauben. Dann vielleicht alle Lötstellen mal nachlöten...neija mehr könnt ich so auch nicht tun. OK könnte noch Spannungen Messen wenn ich wüste wo...?
Da ich selbst mal wieder auf der Suche nach einem 2. AMP für einen 15er SUb bin, dachte ich eben wenn ich mal mehr über die TAMPs wüste und was daran ausfallen kann, wäre es vielleicht besser.
Allerdings muss ich auch sagen das mein Cousin vor Monaten eine neue TA1400 MK-X gekauft hatte, welche zwar lief aber die CLIP Leds wohl auch nicht gingen...das gleiche Problem hat mein anderer Kumpel auch mit seiner TA2400 MK II dort gehen die CLIP LEDs nicht...neija bei uns in der Gegend ist das glaub schon merkwürdig, da ich und andere in der Gegend, welche ich eben kenne, schon TAMPs mit "nichtfunktionierenden" Clip LEDs erwischt hatten.
Eigentlich schade weil so schlecht finde ich die TA2400er für das Geld nicht. Nur wenn einmal die CLIP LEDs nicht gehen und zum anderen man nie weis ob die AMPs halten ist das eben dumm.
Ich selbst kaufe heutzutage auch lieber etwas zuverlässiges das ich 1x im Monat nutzen kann und ansonsten vorher nicht testen muss ob es auch noch geht.
Von der Kühlung her hatte von uns an einer TA aber noch keiner Probleme bei 4 Ohm, daher schade warum doch mal was ausfällt wie jetzt bei der TA1400 MK II an dem rechten Kanal?
Dürfte vielleicht ja nur eine kalte Lötstelle sein.
Na vielleicht kann jemand mal einen Tipp abgeben was man so tun könnte damit der rechte Kanal wieder läuft.
bye
