Es geht darum der Besitzer hat keine 30.000 Eur für gleichlaufende C1 Motoren und die entsprechende Steuerung. Die Kosten sind dem eigentlichen Nutzen nicht gleichzustellen. Deswegen hab ich hier die Aktuelle Version und zukünftige verwendungen aufgeschrieben. Die Motoren sind alle Festinstalliert. Alle verbindungen sind Thermisch stabiel, also Alu oder Stahl und keine nylon schlaufen.
Version 1:
14m Truss gerade Truss, aufgehängt mit 3 nicht C1 Motoren
Gleichlauf etc gibt es auch nicht, alle 3 Motoren werden über 3 einzelne Steuerungen gefahren, die man mit etwas geschick gleichzeitig drücken kann.
Belastet ist das momentan nur mit einem Vorhang (8m hoch) und einer Videoleinwand mit 6m Breite.
Diese Konstruktion wird nicht extra gesichert.
Frage:
Ist der 3te Motor als Sicherung ausreichend?
Version 2:
Version 1 soll demnächst noch zu einem care mit etwa 8x 14m ergänzt werden. Ich glaub es werden nochmal 3 weitere Motoren eingebaut. Klar 2 weitere sind muss um es korrekt aufhängen zu können.
Frage:
Reichen die beiden zusätzlichen Motoren als Sicherung, wenn nur die Backtruss mit dem Vorhang/Videoleinwand belastet ist?
Version 3 a. bei veranstaltungen:
eine möglich belastung für eine Veranstaltungen ist symetrisch verteilt und die Züge nicht extra gesichert.
verwendete Truss = 4 Punkt und für diese länge/lasten ausreichend
Backtruss: (14m mit 3 Motoren)
Vorhang und Videoleinwand (festinstallation)
6 Moving (2x Robe XT575 Wash, 4x Mac500)
2 ACL 8kannen Par64
2 6bar Par64
gesamte Kabellast
Fronttruss: (14m mit 3 Motoren)
4 Moving (2x Robe XT575 Wash, 2x Mac500)
2 6bar mit Arri 650
TON
Sidetruss je: (8m verbunden mit front-/back-truss)
1 6bar PAR64 (center mehr front)
eventuell 1 ACL von der Backtruss (center mehr back)
eventuell fliegender Monitor (mehr zur frontruss)
Frage:
Muss es Gesichert werden oder reichen hier auch die 2 zusätzlichen Motoren aus?
Version 3 b. bei veranstaltungen:
wie a. aber die äuseren 4 motoren werden zusätzlich durch je ein Stahlseil gesichert
Frage:
reicht es auch aus wenn nur die Fronttruss = Puplikumsnah gesichert wird?
Weiter Frage:
Fals ich nun doch C1 Motoren dafür brauche, wie überzeuge ich den Besitzer diese anzuschaffen? Es geht hier immerhin um totes material das nicht krach oder Licht macht und nur der Arbeitserleichterung dient.
