halli hallo
hab nur mal kurz ne frage kann ich das machen? die beiden anschlusspaare de chassies in reihe schließen, haben beide 4 ohm, müsste dann doch eigendlich auf acht kommen oder.
macht das chassie das mit . ich denke ihr könnt mir helfen
danke schon mal
mfg basti
doppelschwingspule in reihe
jo das kannste machen , macht nach meiner erfahrung keine probleme
Hmmm, jetzt wird es etwas theoretisch:
Die Schwingspule hat ja eine bestimmte Induktivität. Wirkt das nicht als 6 db/Okt. Hochpass??
Aber auf die Polung achten!
+ an -, sonst hast du einen Speaker mit 0dB SPL und viel, viel Wärme
Also, gut aufpassen!sozialistische Grüße
ERICH
wie ist das denn nun...wird die eine Spule ein Hochpass für die andere oder nicht?
Kann man eigentlich auch vor der Frequenzweiche also am Eingang in reihe schalten, oder nur nach der Freq.weiche? -
Ganz sicher bin ich mir da nicht...
Ich hatte mal einen HiFi-Verstärker, bei dem die Lautsprecherpaare "A" + "B" in Reihe geschaltet wurden.Wenn man da das zweite Lautsprecherpaar zugeschaltet hat (Breitbandchassis in der Küche), ging hörbar was vom Bass flöten.
ich habs mit nem Velocity brobiert und das war kein problem
ich würds einfach probieren
Ist definitiv machbar.
Zwei gleiche Spulen bilden einen Spannungsteiler, an dessen Knoten bei jeder Frequenz -6dB Spannung anstehen. Also: keinerlei Frequenzbeeinflussung. Auch die Einbau-Parameter bleiben gleich.
Adam
Hallo
Das mit der Reihenschaltung sollte funktionieren. Nur wie oben schon gesagt auf die Polung achten. Einfach mal schaun ob´s gut geht. Kaputt kannst du da nichts machen.Noch zu Mechwerkandi
HIFI Verstärker haben eigentlich immer nur zwei Endstufen links und rechts. Wenn man nun zum "A" Paar ein "B" paar dazu schaltet wird die Endstufe natürlich stärker belastet. Bei schlechten Verstärkern kann das zu sowas führen.
Gruß Würfel
