bei mir startet momentan das Ministage-Projekt, nachdem ich sowas ähnliches bei einem Kunden als Drumpodest gesehen habe.
Stückliste (für ein Ministage):
1 Paletten-Aufsatzrahmen
Dieses Bild zeigt 4 Stück davon auf einer Palette.
1 Siebdruckplatte 1200x800x9mm
1 Vierkantrohr 30x60x750mm
2 Vierkantrohre mit Innenweite von 20-23mm, 100mm lang
1 Dose Warnex
Beschreibung:
Der Palettenrahmen wird herumgedreht, so dass die Zentrier-Blechecken nach oben zeigen. Von den beiden kurzen Vierkantrohren wird eine "Wand" abgeschnitten, so dass aus dem Rest ein U entsteht. Man könnte stattdessen auch passendes U-Material nehmen, was jedoch dann keine gerundeten Kanten besitzt.
Die beiden U-Stücke werden je auf einem Ende des langen Vierkantrohres angeschweißt. Das entstehende Teil wird von oben mittig auf den Palettenrahmen gesetzt und dient so als Versteifung.
Auf dieses Gebilde wird die Siebdruckplatte zwischen die Blechecken gelegt, welche als Zentrierung dienen.
So viel zur Funktionsweise. Mittels Zwischenstücken können dann mehrere Ministages unverrückbar miteinander verbunden werden. Anstelle der Siebdruckplatten kann man auch Gitterroste verwenden (um z.B. einen Gitarristen von unten unsichtbar mit Licht, Luftstrom und Nebel zu versorgen). In die Siebdruckplatten kommen noch Radmulden (passend zu meinem FOH-Rack), damit ich das Rack unverrückbar draufstellen kann.
Genauso können mehrere Rahmen (ich empfehle für "Personenriser" max. 2) übereinander gestellt und damit ein höheres Podest verwirklicht werden.
Momentaner Stand: Habe die Rahmen geholt und die Versteifungen angefertigt. Morgen kaufe ich die 2 Siebdruckplatten. Frage ist noch die Art der Lackierung: Soll ich dafür (auch für die Siebdruckplatte) Warnex nehmen oder soll ich die Standfläche mit Teppich beziehen?
Fotos folgen...
Gruß,
Klaus
