Moin!
Habe eine etwas kniffelige Anfrage von nem Kunden bekommen, und hoffe auf Hilfe bei der Umsetzung von euch:
Gebaut werde soll ein 2m x 2m Traversenwürfel, vielleicht 2,5m hoch.
In dem soll eine hübsche Tänzerin stehen. Die einfach von oben mit PARs oder MHs oder so zu beleuchten, reicht dem Kunden aber nicht.
Er will Gardinen, Jalousien oder ähnliches an dem Ding haben (am besten alles auf einmal) die man wahlweise schließen bzw halb schließen kann, so dass das ganze einen interessanten "Peapshowcharakter" bekommt. Dann soll das ganze so beleuchtet werden, dass man bei geschlossenen Gardinen einen Schattenumriss der Tänzerin sieht. Und da liegt das Problem.
Wie mache ich das? :?
Der Schatten muss scharf sein, und sollte nicht merklich kleiner oder größer als das "original" sein. Alles natürlich rund um in alle 4 Richtungen.
Außerdem soll die Tänzerin natürlich nicht von den Scheinwerfern gegrillt werden.
Ich dachte zuerst drann, an jeden Steher des Trusswürfel ein Striplite zu hängen (schön kompakt, gleichmäßig hell), befürchte allerdings, damit keine scharfe abbildung zu bekommen, sondern einen Matsch aus vielen einzelschatten, von jeder einzelnen Leuchte des jeweiligen Strips halt einen...
Außerdem befürchte ich beim Abstrahlwinkel Probleme. wenn der zu groß ist, wird der Schatten warscheinlich riesig.
Könnte ein PAR 64 an jedem Steher vielleicht funktionieren?
Oder brauche ich irgendwas mit Linse (Profiler zB) um überhaupt ein scharfes Bild zu bekommen?
Habe da leider gar keine Erfahrungen... Jemand ne Idee, wie es gut funktionieren könnte?
Nächste Frage:
Was für Stoff? Gaze? Weißer Bühnen-Molton? Dekomolton?
Auch da kenne ich leider nicht viel, außer schwarzem 08/15-Molton.
Ach, ich mag kein Dekozeugs... :roll:
Freue mich über alle Anregungen, auch sonst Ideen, was man so nettes machen könnte, damit das ganze netter aussieht
