hallo,
was nehme ich am besten als controller für die da x serie ( 2x x-12t und 4x x-15b) oder kann ich auch weiter einfach nur meine aktive weiche benutzen???
im vorraus vielen dank!
m.f.g.
A.stoll
hallo,
m.f.g.
A.stoll
aktive Weiche kannst du weiter benutzen, besser ist nen Controller, z.B. Behringer dcx 2496. Prinzipiell geht jeder Controller und zu diesen gibts in der SuFu genügend zu finden.
danke für die hilfreiche antwort aber preislich gibt es da nicht etwas billigeren stuff
nichts brauchbares, bleibt wohl nur deine aktiv weiche.
aber auf jeden kann ich die damit auch fahren?
ja
oke danke frage beantwortet
Lesen und verstehen:
http://www.jobst-audio.de/Forum/thread.php?threadid=28&sid=
PS: Thomann hat nen günstigen Controller für unter 190€ im Angebot,
sollte zu DAp Preislich gut passen.
ich benutze den DCX24 von DAP
Quelle :
http://www.highlite.nl/index.p…ar/audioprocessing/dcx_24
Digital Crossover 2-way stereo / 4-way mono
Der DAP DCX-24 ist vielseitig einsetzbar:
1. Als Subsonic-Filter.
2. Als Frequenzweiche; Linkwitz-Riley, Butterworth, Bessel mit einer
Flankensteilheit von 6 bis 48 dB/Oktave.
3. 5 vordefinierte Basiseinstellungen.
4. 5-Band parametischer Equalizer pro Ausgang, Lo Shelf, Hi Shelf, Bandpass.
5. Phaseneinstellung (0 Grad oder 180 Grad).
6. Verzögerung (Delay) 0-7 mSek. an den Ein- und Ausgängen einstellbar,
anzeigbar in Millisekunden, Meter, Feet und Frame/Sekunde.
7. Ausgangslimiter mit einstellbaren Limits und automatischen
Attack- und Release-Einstellungen zum Überlastungsschutz von Beschallungsanlagen.
8. Lock-Funktion zum Schutz der Programmeinstellungen.
9. Rs232 Anschluß zur Fernsteuerung zum Abspeichern und Übertragen
der Programme zwischen verschiedenen Einheiten oder zur Archivierung,
inklusive PC-Software.
10. Stummschalter (Mute) pro Kanal.
11. Großes LCD-Display, 2x16 Ziffern.
huhu,
hörtma wisst ihr was für ein fluggeschirr man für ein dap x-12T top braucht?!?
danke
m.f.g.
A.Stoll
kann mir bitte einer ne vernümpftige antwort wegen den fluggeschirren geben??
Hier siehst Du passende Flugösen in der PDF Datei von Ohm. Diese sind aber dafür ausgelegt.
http://www.sld-mediatec.de/pup…M-Stand-Sep03/MOON-DD.pdf
Wo möchtest Du die Boxen denn dranhängen ? Die Traglast darf nicht überschritten werden der Truss etc. In diese Ringe kommt dann noch ein Stahlseil nach BGV-C 1 Zulassung
Ich möchte nicht unhöflich sein, verweise jedoch auf die Warnungen der anderen User. Laß´ es bitte sein.
Auf unseren Boxen steht: Leave flying to qualified persons only !
To be closed by Mod :oops:
ja ich habe ja die dap x-12T da sind ja diese komischen schienen dran ne bei vas stacke ich die boxen hatte das mal in erwähgung gezogen bei mir zuhaues die vllt an die decke mit schwerlastdübeln zu hängen
Offenbar nicht. Frag doch den Vertrieb, der wird es schließlich wissen:
Gruß & Blues
der Bandit :twisted:
Für weitere Fragen bitte das Rigging-Board im Pa-Forum benutzen.
Dort sind die Fachleute, die alle Fragen adäquat beantworten können.
Geschlossen.
