Zum Projekt selber, es geht hier darum für den Geltungsbereich der BGV C1 eine Trägerklemme zu entwickeln die diesem entspricht bzw. dem ganzen noch etwas die Krone aufsetzt.
Einsatzort für die angesprochene Trägerklemme ist ganz klar der Festzeltbetrieb, wo wir alle ja unsere Probleme haben. Die Schweizer haben uns da eine vor gemacht, die Deutschen nutzen das Produkt vermehrt obwohl es in dieser Form zwar ordentlich funktioniert aber unserer BGV C1 nicht entspricht da einzigst und alleine die Schraubwelle das ganze gegen ein ungewolltes öffenen sichert. Diese Schraubwelle ist dazu noch ohne Werkzeug lösbar, was mir im Fall einer niedrigen Montage auch nicht gefällt.
Ich habe mir nun lange das ganz durch den Kopf gehen lassen und nun nach einem Prototypen die Nullserie, die nun soweit absolut Funktionsfähig und meinen Sicherheitsvorstellungen entsprechend ist am Start und möchte das nun zur Verbesserung zur Diskussion stellen.
Grundwerkstoff ist 3mm V2A, wir haben ähnlich der Schweizer Konstruktion einen Schieber der über eine M10 Gewindestange in der Breite verfahren werden kann, diese endet links und rechts des Gehäuses mit einer M10 Mutter so das von beiden Seiten mit einem 17mm Gabel oder ringschlüssel gearbeitet werden kann. Im Gegensatz zur Schweizer Konstruktion haben wir aber ein seitlich geschlossenes Gehäuse mit einem über fast die ganze Breite gehendem Langloch in dem je Seite zwei M6 Sechskantschrauben in den Schieber eingeschraubt sind, diese sind sowohl führung wie bei den Schweizern die Führungsstäbe als aber auch 4 fache Zusatzsicherung weil diese zusätzlich angezogen werden können und somit den Schieber am öffnen hindern.
Ich werde sobald ich dazu komme hier noch Fotos einstellen der besseren Verständlichkeit wegen, möchte aber trotzdem mal hier das Thema erstmal ansprechen.
