Ich habe vor mir mit Par36ern eine kleine Lighshow aufzubauen mit insgesamt 48 Lampen die ich über DMX steuern möchte, mein Problem ist, dass bei den Pars keine Transformatoren dabei sind.
Ich habe mir überlegt das ich für 8 Pars immer ein Netzteil aus einem alten Cpmputer-Netzteil baue, das habe ich schonmal gemacht, nur dass ich diesmal keine 12V brauche sondern nur 6V.
Ich habe mir überlegt da ich wahrscheinlich mit den DMX-Konverter zu LED von Hendrik Hölscher das Projekt realisieren will, dass ich für jeden Kanal dann einen Transistor an den MCU hänge der als OP-Amp fungiert und um einen bestimmten Wert das Signal der MCU verstärkt und aus einer 12V Spannung dann die gefordeten 6V MAximalspannung erzeugt.
Soweit so gut.
Jetzt haben sich mir aber weitere Fragen gestellt bezüglich des Atmegabausteins, kann man da einfach die OP-AMP schaltung dranne hängen?
Und dann natürlich ob das ganze vorhaben Sinn macht oder ob hier jemand einen besseren Vorschlag zum lösen meines Problems hat.
Und dann noch welche verstärkungfaktor ich benötige bzw. Wie viel Volt aus dem Atmega rauskommen.
MfG und in der Hofnnung auf viele informative Beiträge
Björn
