So, hab heute auch so ein Eurolite Ding mit den 183 10mm LEDs in den Händen gehabt und etwas getestet. Erstaunlich, was da raus kommt. Hätte ich nicht gedacht, wenn ich an die billigen LED Teile der 1. Generation denke. Die Helligkeit ist durchaus mit einem 24x1W Luxeon Gerät zu vergleichen. Dabei ist die Abstrahlung ziemlich deffiniert. Lange nicht so diffus, wie bei einem Par64 CP88 oder CP62. Mit denen hab ich auch gleich mal verglichen. Der Richtigkeit halber werde ich das nochmal mit CP87 und CP61 wiederholen, war nur jetzt zu faul, die Dinger aus dem Lager zu holen. 88 und 62 hatte ich im Keller. Und nun zum Test:
Auf CP88 und CP62 ist zuerst ein LEE 120 HT Filter verwendet worden. Also ein sehr dunkles blau. Dazu den LED Spot auf 100% Blau eingestellt. Bei CP62 ist keine höhere Helligkeit zu erkennen, obwohl das Blau des LED Spot noch dunkler ist. Bei grün habe ich keine Vergleichsfolie genommen, aber ich kann sagen, dass der LED Par auch hier eine beachtliche Lichtleistung liefert. Ebenfalls zumindest vergleichbar mit CP88. Als Rot hab ich bei den herkömmlichen Pars ein dunkles LEE 027 HT verwendet. Hier ist dann doch ein Unterschied zum LED zu erkennen. Der CP62 ist deutlich heller. Der CP88 natürlich auch, aber da war der Unterschied noch zu verkraften. Mit einem PAR56 300W kommt der LED dann auch bei Rot mit.
Fazit: Für den Preis sind diese Eurolite Dinger absolut brauchbar. Als Floorspot Ersatz, zur bunten Bühnenausleuchtung oder als "Stimmungslicht" in Festinstallationen sicherlich eine Überlegung wert. Aber bitte keinen JB Varyled erwarten, der 84 3Watt LEDs besitzt. Der ist dann doch noch ne Ecke heller.
